Возник такой вопрос. после неудачного вытавления таймингов памяти получил жуткие тормоза, еле-еле зашёл в биос, для этого подключил другую клавиатуру, т.к. тарантула и при нормальных условиях плохо определяется как клава в биосе, сбросил на сейф лоад деф. всё нормально заработало, вернул разгон, прогнал тщательно все тесты, всё стабильно. но фризы при перемещении курсора в биосе и каких-либо действий там остались.при этом в винде (win 7 home premium) через какое-то время (может неделю) ещё появились глюки со сворачиваниемразворачиванем окон с включенным аеро.я подумал, что переустановка решит проблему, а тут должен был приехать ссд к тому же. воткнул ссд,отформатировал,удалил старую винду (путем формата старого системного диска из виндозного установщика),установил винду (почему то очень медленно), начались глюки. то всё работает очень быстро, то очень медленно, то тест производительности не проходит. окна в аеро иногда летают без малейших фризов, то опять начинают тормозить. при этом винда загружается дольше чем раньше. переустановка винды не помогла как и обнуление биоса перемычкой.пробовал с помощью м флэша бутиться с биоса на флешке-то же самое:лаги в самом биосе, медленная загрузка.
еще после обнуление биоса пишет (ну это уже очень давно, еще до траблов с таймингами) CMOS BAD Cheksum.
пробовал переставлять память в другие слоты, грузиться с одной планкой.первая загрузка всё хорошо-потом опять тормоза.
особенно сильно тормозит анимация флажка виндовс при запуске и переход от окна "добро пожаловать" к рабочему столу.медленно затухает и медленнно опять возвращается яркость, но такое наблюдается тоже периодически и непонятно абсолютно с чем связано.работать в винде тогда с включенным аеро совсем невозможно, только переключать на упрощённую схему.
разгона сейчас никакого нет.кстати в играх в некторых тоже странные тормоза.т.е. например персонаж бежит как будто в слоу моушн при этом оглядываться по сторонам можно быстро и всё плавно.тесты всё проходяться без ошибок (еверест, прайм, линх, встроенные виндозные)
софт рабоатет весь нормально.т.е если в него зайти,то в самих программах всё очень быстро, да и запуск очень быстрый.
Что ещё можно попробовать сделать?
тормоза в биосе,интерфейсе windows,но не в играх и приложениях
leif
doCENTik85
Ставил одну и ту ж винду? Попробуй другую или лучше лицензию.
leif
doCENTik85,разные ставил.
лицензию купить пока не могу.ставил чистый образ без активации, а потом активировал.
а как вы думаете, эти глюки в винде не связаны с биосовскими проблемами?
localpirat
Возьми у кого-то другую память, попробуй с ней
yakudza43
Еще попробуйте перепрошить биос и может подсела батарейка - поменяйте.
leif
yakudza43,подсела батарейка за 7 месяцев эксплуатации? такое разве бывает?
localpirat,к сожалению не у кого взять память
больше всего в этом всм меня достаёт именно периодичность тормозов.т.е. в биосе они всегда, но винда то работает идеально, то значок фш появляеться на панели задач после открытия дольше в пять раз чем фш открывается.
yakudza43
Бывало, что через 3 месяца садилась, померять напругу есть возможность(или на время махнуться с кем-то)? Ну и биос перепрошить ведь не трудно?
leif
yakudza43,спасибо Вам огромное, действительно батарейка.вставил из матери которой 5 лет уже, и всё стало хорошо.ни тормозов в биосе ни глюков в винде.
Ar2r
leif
Ar2r,я вот тоже в последнюю очередь батарейку поменять попробовал бы наверное.
но сейчас вот уже дава часа как всё отлично.перезагружлся много раз,вернул разгон и никаких проблем.
Ar2r
leif Пожалуйся им на "Официальный форум техподдержки продукции MSI"
viewforum.php?f=35
Скажи пускай в комплект к материнкам еще одну батарейку ложат.
viewforum.php?f=35
well
да, жесть! я б тоже на батарейку не додумался грешить...
