Не заводится материнка Gigabyte Z490 AOURUS ELITE AC
vladisclav
Здравствуйте,
Конфигурация.
I7 10700
gtx 3080 Gigabyte Eagle
hyperx predator 16x2 3000MGhz
БП 850 ват Cougar
кулер deepcool GT
SSD 1 TB
Собрал я этот ПК, и после дня работы сдохла мать :( (а может все таки не сдохла ?). Просто нажал кнопку вкл и она не включилась. Не реагирует на кнопку включение, на замыкание контактов на плате на включение тоже 0 реакции.
Благо есть старый еще комп, и проверил все комплектующее, кроме процессора, так как сокет другой. Т.е. БП, ОЗУ, и слава богу видюха целы.
При включении питание на БП, моргает один раз подсветка на кожухе радиатора возле сокета. И горит индикатор qflash. После обнуления Биоса тоже 0 реакции, только qflash теперь не горит постоянно, а загорается только при нажатии.
Запускать пытался и со всеми комплектующими, и с вариантами только с ЦП и с ОЗУ или без ОЗУ. Не запускается. Пробовал и в кейсе и на столе.
В чем может быть проблема ? Можно ли как-то устранить, или бежать сдавать обратно в магазин. Они обменяют сразу или нужно будет ждать диагностику и т.д ?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
купил и собрал комплектующии 4 дня назад
Отправлено спустя 58 секунд:
Спикер молчит, вертушки не крутятся никак.
МП на гарантии? Если да - отдай туда где брал, пусть разбираются
