Странно ведет себя MSI RX 480 Gaming X 8 Gb
Hiden
Здравствуйте формучане, подскажите что может быть :
энергопотребление карты скачет и идут просадки в тяжелых играх, фурмарк вылетает, екран темнеет и помогает только хард сброс.
блок питания пробовал другой, разные дрова, чистую винду, все без толку, куда копать дальше, подскажите пожалуйста ?
Отправлено спустя 26 минут 20 секунд:
артефактов нет
KoB6acKa
фазы прозвонить бы
Hiden
KoB6acKa
нет возможности
guest___1
Ну, если БП использовались заведомо исправные и соответствующей мощности, и нет разгона у каких-либо компонент системы, то основные вопросы возникают к видеокарте.
А именно:
1. Использовалась ли она в майнинге?
2. Родной ли у нее БИОС?
Если ответы нет, да, тогда можно попробовать в Ваттмане поиграть ПоверЛимитом на уменьшение или повысить напряжения для всех возможных значений частот чипа на 50-70мВ, а на память - на 50-100мВ.
Также возникает вопрос по температуре: не перегревается ли она. Возможно нужно подкорректировать скорости работы кулеров при разных температурах.
Не мешало бы также последить за линией 12В в процессе игры в тяжелые игры программно или мультиметром (что лучше)
После представления результатов экспериментов возможно что-то стане понятным
Hiden
guest___1
в майнинге не была
биос родной
температуры в норме
разгона чего либо нет
просто интересно, это аппаратная проблема или програмная
guest___1
Ну, если пробовали разные версии драйверов, то более похоже это на аппаратные проблемы. А если еще и фурмарк вылетает, то это еще более меня в этом убеждает.
А вот с чем именно...В принципе "тайна черного экрана" в винде с установленными дровами характерна для отвала БГА чипов. Но у Вас она пока что только в играх. А потому, могут просто проблемы с питанием быть. Именно у самой видяхи, а не у БП
А пробовали Вы играться поверлимитом и напряжениями в дровах?
Hiden
Еще нет, нужно попробовать
mycodmobileacc
ей пора на пенсию
Hiden
Поставил павэр лимит на минус 50 и все ок
В чем же причина ?
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
При мину 40 тоже норм, выше - подтормаживает
love_is
а паста менялась то? может просто перегрев?
Hiden
темпа всегда в норме 60-65 гр
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
фурмарк вылетает почти в начале запуска, температура при этом около 55 (если павер лимит оставить на дэфолте)
Argonaft
Hiden
Ну так а в чем проблема отправь карту Генадию или Майнеру в носках. Пока остаточно не сдохла. Они посмотрят что с ней.mycodmobileacc
Почему на пенсию? Зашёл потролить? Лучше бы что то полезное посоветовал.
Hiden
Argonaft:Пока остаточно не сдохла.
у меня ее в таком состоянии уже хотят купить за 1500, вот и думаю
love_is
продавай, а то и за 500 потом не отдашь)
Hiden
love_is
спасибо за совет, наверное так и сделаю
Argonaft
Hiden:
Ну так тем более докинул взял что то из зелёных и забыл. Ну может что то из красных.
Hiden
Argonaft
присматриваю 1660 или 1660 Super, только вот разница в производительности какая у них с разницей в 800 грн ?
MagosBur
Hiden
лучше взять хреновенькую супер, чем средней руки 1660.
Mixx
Hiden
1660 = 1650с
если брать - что то из суперов
по карте - похоже на проблемы с питальником, возможно контроллеру приветс приходит, на память не похоже, если не майнила с чипом тоже приколов особо быть не должно.
Buldozer.
Mixx:Hiden
1660 = 1650с
а что у амд при майнинге с чипом бывает? :-)
