MSI GTX 1080TI Gaming X чистка
addyb
Добрый день, есть данная карточка GTX1080TI MSI GAMING X, трудится уже 3 года, подумываю поменять термопрокладки и термопасту, посоветуйте пасту и сами прокладки.
MessiaH
А зачем? Если все нормально работает, то и не лезь туда
addyb
MessiaH:А зачем? Если все нормально работает, то и не лезь туда
С целью профилактики) но в целом температуры пока не выходят за показания в 67-74 градуса
Vitalio
Потом будете создавать новый тред "Чистил видеокарту - перестала выводить изображение", "Кто может припаять такие smd елементы", "Чистил - увеличилась температура", "Видеокарта перестала держать частоты" и тд :rotate:
Grava
addyb: С целью профилактики) но в целом температуры пока не выходят за показания в 67-74 градуса
Отличные температуры :-/ зачем ковырять то, что хорошо работает?
b_andriy
ОК, а как например карта после майнинга, потекли прокладки, между бекплейтом собралось много пыли на этих потеках, продул компрессором как мог, карта не греется выше нормы, есть смысл разбирать чтобы убрать полностью пыль и маслянистые потеки или там не коротнет?
DanRub
b_andriy
Масло из термопрокладок не проводит ток
b_andriy
DanRub а это масло вместе с пылью которая налипла?
DanRub
b_andriy
Прозвони мультиметром — узнаешь, с чего бы этой массе проводить ток? Само масло не проводит, пыль тоже, если только пыль не металлическая
seraphic
DanRub
не проводит, но помню те прекрасные моменты когда приходилось мыть калошей RXы, были моменты глючили по разному из-за жира и даже изображение не выводили :teacher:
odessitmws
DanRub:пыль тоже
даже воздух может проводить ток (нужно учитывать малое расстояние между шарами и что бы оно глючило возможно хватит и малейшей проводимости) нечего давать дурные советы...
что бы там что сломать нужно страдать аутизмом
Последний раз редактировалось odessitmws 04.09.2020 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Ray2000gt
seraphic:приходилось мыть калошей RXы
Калоша чудесное средство от потеков. Сам перемыл кучу своих майнинговых карт, правда использовал Zippo, но это похожие жидкости.
Spleen
За тем что за 3 года - как минимум прокладки начали каменеть. Паста скорее всего потеряла эффективность.
+ можно более производительную чем стоковая намазать.
"Работает - не лезь" - это про GT730 :)
Вот свою MSI 1070 буквально вчера перебирал. Результатом доволен:
https://forum.0day.kiev.ua/index.php?s= ... &p=6679641
_Andrik_
Spleen:
Если термоинтерфейс теряет эффективность, то это выражается в повышении температуры / скорость вращения вентилей увеличивается, производительность и стабильность снижается . :nunu: Создатель темы , судя по его ,,подробному,, расказу с этим не столкнулся .
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
addyb
Продуй радиатор от пыли (если есть) и не парься. :rotate:
Spleen
_Andrik_:
Spleen: За тем что за 3 года - как минимум прокладки начали каменеть. Паста скорее всего потеряла эффективность.
О перегреве VRM, особенно если нет термодатчиков на цепях питания - увы, обычно, не узнаешь вовремя. Когда уже подгорел..
И это вряд ли проявлялось через возросший шум, и уж точно не показал сенсор непосредственно на кристалле ГПУ (
Перегрев памяти уже не так критичен, и, скорее всего, начнёт кричать об этом артефактами, ещё не отойдя в мир битых пикселей, но опять же выявить своевременно его гораздо сложней чем банальный перегрев ГПУ.
Aleksandr1973
Мудрые люди говорят : не лезь в налаженый механизм . Лучше заводской термопрокладки по крайней мере ( MSI и Palit ) надо поискать , да и цена будет явно не дешиво .
