OCZ Technology официально представила SSD-накопитель RevoDrive X2 с интерфейсом PCI-E x4
WeeMee
Предлагаю обсудить OCZ Technology официально представила SSD-накопитель RevoDrive X2 с интерфейсом PCI-E x4
Super :super: и чёрный текстолит супер! :gigi: :gigi:
well
классная штука, но цены на них будут :horror:
100, 160, 240, 360, 480 и 960ГБ по цене 350, 453, 544, 880 и 1.130 евро
поэтому их будут ставить только в hi-end сборки экстремальные энтузиасты с неограниченным бюджетом, ну и профессионалы конечно, кому действительно нужна такая скорость, а простым смертным пока можно обойтись обычным ССД, благо уже стали доступны :super:
Caesar
И обычный SSD ничто не мешает выпускать в виде карты расширения для слота PCI Express (думаю, в большинстве случае и х1 достаточно). Зачем переплачивать за металлическую оболочку а-ля "винчестер"? Можно избавивиться одним махом как от избыточного веса, так и от обоих кабелей (сигнального и питания). Останется только сама плата, с некоторыми отличиями - контроллер флэш-памяти сможет работать напрямую с шиной PCI Express, а не через два моста SATA (один в SSD, второй на материнской плате). Платы не только без проблем впишутся в low-profile формат по высоте, но и не ограничены по длине и ширине, кардинально улучшается охлаждение чипов, можно разместить разъёмы для наращивания объёма такого диска и его кэша модулями (как оперативную память). Меня давно удивляет, как много места в корпусах занимают корзины для приводов и винчестеров при том, что между блоком питания и приводом столько свободного пространства пропадает, а винчестеры можно размещать и вертикально, на 10-15-20 см укоротить типовые корпуса более чем реально. В компактных можно совсем отказаться от корзины винчестера. А в самых миниатюрных вариантах, когда не нужен привод, габариты могут определяться только материнской платой (и БП, если он не выносной).
WACU
купыв бы....
well
Caesar
дык обычные и так давно есть на PCI Express, этот просто отличается встроенным рейдом, отсюда невероятно высокая производительность к тому же его можно сделать загрузочным, просто далеко не все этим могут похвастаться... на счет охлаждения чипов - там и охлаждать-то ничего не надо, как показывает практика они и так не греются ;)
Caesar
Специально зашёл и посмотрел раздел "Диски SSD" http://hotline.ua/gd/156/" target="_blank, распределение по интерфейсам (типу) подключения:
IDE (5)
SATA2 (104)
SATA rev. 3.0 (3)
eSATA (5)
ExpressCard (3)
USB (16)
другой (4): 2 - ZIF 40pin и 2 - micro SATA.
well
Caesar
ну если их нет на хотлайне это еще не значит что их не существует :) я не интересовался никогда вопросом приобретения такого ССД но в новостях и обзорах на забугорных сайтах уже не раз встречал такие девайсы (только попроще чем сабж) и при чем уже давно ;)
