ZTE R216-Z (Vodafone) перестал принимать сигнал встроенной антенной
Локальные сети и Интернет
Polaris
Ребята. Помогите плз. Подключил к модему внешнюю антенну. Сигнал таки усилило позже нужно было его взять с собой, антенну вытащил, так родной сигнал сильно ухудшился, раньше был в уровень с Redmi Note 5 , а сейчас даже 2g не всегда принимает без внешней антенны, сбрасывать пробовал, нет эффекта.
Отправлено спустя 1 час 48 минут 29 секунд:
Отвечу сам на свой вопрос сам, разъем TS9 устроен так, что гибкий контакт который отвечает за переключение на внешнюю антенну быстро теряет свою эластичность и просто не возвращаться в исходное положение. Из-за чего и не работает внутренняя антенна
radical
ZTE R216-Z (Vodafone), заглючил, сбросил его механическим ресетом
Теперь при включении не подключается автоматически к интернету, как раньше, а требуется зайти в вэб-морду и включить вручную каждый раз.
Как можно вернуть, как было?
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 57 секунд:
https://mobitech.com.ua/download/docs/m ... manual.pdf
по инструкции не получается, все равно требует захода в настройки при подключении
radical
Хтось ще користується цією фігнею?
У мене на ньому висне коннект до десяти разів за день, що потребує перезавантаження підключення.
Таке може бути від дуже потужного сигналу покриття? Бо у мене показує 100% покриття, вишка стоїть майже поруч, ранком спідтест показує швидкість 100МБіт через USB. На дачі, де покриття 1-2 палички через зовнішню антену, він майже не висне.
