Gigabyte Aorus x470 Gaming 7 Wifi зкидає налаштування біосу (postcode 15)
Ежик373
Привіт!
Мати Gigabyte Aorus x470 Gaming 7 Wifi раз на декілька днів зкидає налаштування біосу, видає postcode 15 "Pre-memory North-Bridge initialization is started" і не реагує ні на що, поки з блоку живлення не вирубити. Після цього пише "Bios has been reset. Please re-config your BIOS setup if needed".
Біос останній.
В режимі Dual BIOS нема різниці, нічого не змінюється.
Пам'ять 2*8Gb Corsair Vengeance RGB 3200MHz (через XMP профіль).
2-7 днів все нормально працює, а потім ситуація повторюється.
Тест стабільності в Aida та стандартний тест вінди пам'ять проходить. До матері наче питань не виникало. І те і те було куплене б/в близько місяцю тому у форумчан. У списку сумісності моя пам'ять фігурує. На попередній матері Asus Maximus viii ranger ця пам'ять відпрацювала десь близько 10 днів- все було ок. Підкинути іншу пам'ять для тесту зараз нажаль не можу.
Поки нагуглив наступне:
- люди писали про проблеми сумісності пам'яті і материнки - це перевірити поки не можу, хіба що новий кіт купувати.
- писали про проблеми роботи через XMP профіль, наче якщо прописати все те саме вручну, то проблема уходить. Є сенс?
Може є ще ідеї куди можна копнути?
Біос останній.
Sergey771
можешь покататься без XMP по дефолту и будет ясноЕжик373:писали про проблеми роботи через XMP профіль
зачем спрашивать - надо пробовать (пропиши руками или даже подправь)Ежик373:наче якщо прописати все те саме вручну, то проблема уходить. Є сенс?
anatolikostis
Ежик373
если это проблема с cold-start на материнке, то может быть и связка память+проц, точнее биос недопилен под совместимость с XMP.
лечится либо бета-биос либо тонкой настройкой параметров DRAM через тулзу от Yuri Bubliy (aka 1usmus) DRAM Calculator for Ryzen v1.7.3.
у меня аналогично XMP-профиль на интеловской мамке Z170X не взлетает на Hynix DJR - пилил настройки ручками.
Ежик373
1. На райзені з оперативкою 2133 якось дуже сумно довго сидіти, а проблема може не з’являтися декілька днів.Sergey771:можешь покататься без XMP по дефолту и будет ясноЕжик373:писали про проблеми роботи через XMP профільзачем спрашивать - надо пробовать (пропиши руками или даже подправь)Ежик373:наче якщо прописати все те саме вручну, то проблема уходить. Є сенс?
2. Мені просто здалося дивним, адже XMP- це наче ті самі параметри які вручну прописуються. В любому випадку я прям зараз спробував цей варіант.
Цікаво чи є якісь не озвучені гіпотези.
Sergey771
зато будет ясно кто "Папа"Ежик373:На райзені з оперативкою 2133 якось дуже сумно довго сидіти
Ежик373
Погуглю, дякую.anatolikostis:Ежик373
python
Ежик373
А память в правильные разъемы воткнул? У меня например сначала планки надо втыкать в дальние от процессора разъемы - 2 и 4.
Ещё было такое что память не заводилась на xmp профиле - поменял планки местами и все прошло.
Ежик373
Ага, згідно інструкції.python:Ежик373
Теж пробував тиждень тому, не допомогло.
В любому випадку, дякую, що відписались.
Ежик373
Таймінги і частота були продубльовані з XMP профілю, вольтаж на автоматі, тест стабільності аіда проходило 10+ хвилин. На додачу ще відкатився на більш стару версію біосу, де була знанчена Improve memory compatibility. Намагався частіше вмикати і вимикати комп, щоб перевірити допомогло чи ні.
Іііі...через 2 дні, з моменту створення теми, знову ні з того ні з сього зкинуло налаштування біосу.
Вирішив таки посідити без XMP на стоковій частоті 2133МГц, побачимо що з того вийде.
Може ще якісь ідеї є? Зустрічав інфо про заміну батарейки, але мамці трохи більше року, є сумніви що в цьому діло.
Попередній власник матері каже, що ніколи таких проблем не мав та і наче не було приводу йому не вірити.
hollowknight
Разгоном процессора занимались?
У меня на XMP профиле было такое что не проходил холодный старт ещё на первых версиях биоса и просило посмотреть настройки памяти, поднял SoC Voltage и больше никаких проблем не было
Ежик373
Ні. Не бачу сенсу. Поки в стоку вистачало.hollowknight:Разгоном процессора занимались?
hollowknight
может конечно не ваш случай, но на всякий попробуйте райзен калькулятор, выберите частоту планок с вашего XMP профиля и пресет SAFE посмотрите какой вольтаж на SoC рекомендует калькулятор и какой у вас дает материнка, если заметно ниже, то попробуйте поднять.Ежик373:Ні. Не бачу сенсу. Поки в стоку вистачало.hollowknight:Разгоном процессора занимались?
Ежик373
Через 4 дні без XMP на всіх автоналаштуваннях проблема не була помічена.
Чи правильно розумію, що це підтверджує що справа у таймінгах або вольтажу який виставляє XMP?
Hotspur
проблема в ОЗУ а что конкретно не понятно. и 4 дня мало, посиди недели 2-3, глюки ОЗУ крайне избирательные бываютЕжик373:Через 4 дні без XMP на всіх автоналаштуваннях проблема не була помічена.
Lorichic
Ежик373
Пробуй хмр руками выставить, основные тайминги и частоту, напряжение 1.35-1.4 на память, soc 1.1, наблюдай, если всё ок снижай soc до 1.05
Ежик373
Ок:Lorichic:Ежик373
1. Основні таймінги і частота виставлені вручну (продубльовані XMP), всі інші таймінги на авто.
2. Напруга DRAM виставлена 1,36V (у XMP 1.35V було).
3. SOC виставив 1,055625V.
Політ нормальний, але це тільки 1 день. Подивимось як далі піде.
Скрін HWinfo http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_120kb.1596478903.png
Хотів уточнити чи це ок, що HWinfo показує дещо завищену напругу. Той же DRAM 1,404 в піку, а не 1,36, а SOC 1,68 в піку, замість 1,55. Знаю, що софт не завжди віддає коректну інфу, але хотів би впевнитись, що все ок.
Lorichic
Ежик373
Для soc, как и для напряжения vcore в биос есть регулировка llc, я ставил экстрим на оба параметра, завышало примерно так же по мониторингу hwinfo, а как на самом деле нужно замерять
Ежик373
Є сенс у llc лізти, чи не критично поки не розганяю камінь?Lorichic:Ежик373
Lorichic
Ежик373
На soc поставь екстрим, не будет просадок при нагрузке, на vcore если проц в авто не обязательно, там и так наваливает напруги с запасом, я вообще использовал райзен 3600 на фикс частотах/напряжении, тогда да, llc нужен
Ежик373
Хочеться цитувати класиків)
LLC виставити не встиг вчора і сьогодні знову злетіло.
Повторив все, що робив перед цим і додав LLC ще. Може ще щось спробувати?
Отправлено спустя 4 часа 5 минут 42 секунды:
Помітив ще одну цікаву особливість:
Якщо дублюю всі таймінги (не тільки основні, а всі-всі) XMP профілю і виставляю manual режим таймінгів, ручний вольтаж dram та soc і ручну частоту, то спершу віддається посткод 1F, а потім або зкидаються налаштування біосу (так було з варіантом частоти пам'яті 3200 МГц), або перекидує на резервний біос (так було з частотою 3000МГц).
