Asus Rampage VI Apex интересно не стартует
Sergey13
Приветствую!
Такая ерунда сегодня приключилась - абсолютно рабочая конфигурация на мамке Asus Rampage VI Apex вдруг перестала запускаться.
Стартует, вентиляторы запускаются, светодиоды на плате и видеокарте загораются, зажигается пост-код 00, мигает кратко красный Q-LED "CPU" и как ресет нажали - все погасло, вентили вырубились, секундная пауза и по кругу: стартанул, вывел 00, мигнул красным Q-LED, вырубился и снова пытается стартовать.
Биос сбрасывал на дефолтный, пробовал использовать кнопки MemOk и SafeBoot, переключался на второй биос (их два на плате), но безуспешно - картина не меняется.
Есть идеи - что это и как лечить?
Rex
Sergey13
как лечить?
1. Обесточить плату (вынуть батарейку) и подождать минут 30
2. Передернуть в сокете процессор
3. Вынуть всю память и оставить только проц. Попробовать стартонуть и проверить, какие пост-коды будут
dahaka423
Rex
З приводу першого пункту є доповнення. Не обовязково чекати 30 хвилин. Достатньо на декілька секунд, при повністю обезструмленому комп'ютері і витянутій батарейці, зажати кнопку ClearCmos або кнопку вимкнення.
Коли витягуватимете процесор - перевірте чи всі ножки в сокеті рівні і нічого туди не попало
Sergey13
Мужчины, про передергивания. С декабря по сегодня работало без нареканий, а сегодня не запустилось. Никаких работ не проводил. Мистика.
Как и что может попасть на ножки сокета при установленном процессоре и прикрученном кулере?
Sergey13
Сдох проц, сдох чипсет, слетела прошивка РОговская/сдохли мс роговские, битая мс бивиса/прошивка - на вскидку.
Более сложно и менее вероятно: проблемы с питальниками проца/памяти, обвязка по плате
Rex:Обесточить плату (вынуть батарейку) и подождать минут 30
Кого ждать пол часа? :rotate:
Sergey13
мда, перспективка...
Значит. вынул оперативку - никаких изменений. Проц i5-7640x, в плохом замечен не был, на гарантии... Как понять - это проц или мать?
Еще - одновременно с красным Q-LED СPU блымает HDD LED, хотя все диски поотключал и шлейфы и питание... Продолжаю снимать элементы.
При снятом проце и оперативке что он должен написать?
П.С. БИОС перепрошил с флешки Флешбеком асусовским. Процесс по работе светодиодов на плате и флешке вроде как проходит. Но результат такой же.
Sergey13
Проверяй проц на др МП или в эту МП подставь любой проц для стартонуть
Прошивка флешбэком ничего не скажет - дежурка есть, встроенный программатор фунциклирует - откинуть можно вариант с битой мс бивиса/битой прошивке
quazar
Sergey13
Если живешь в Днепре- заедь к Геннадию.
Sergey13
Проца подкинуть нет :( Это ж 2066. Проц снял - поведение МП при "загрузке" не изменилось совсем.
Проц на гарантии, мать - нужно смотреть. Брал в разных местах. К кому бежать - непонятно.
Rex
dahaka423
Згоден. Можно і так.
Sergey13
Как уже написали выше, нужна либо вторая мать, либо проц. По другому виновника не найти.
Я предположу, что материнка ушла в страну дикой охоты, так как вероятность выхода из строя процессора ну очень невелика.
Я думаю, что на исправной плате без процессора или с процессором, но без оперативки должны быть разные пост-коды. А по факту:
А есть спикер на плате? Он что-то пищит?
Sergey13
Спикер есть, но молчит.
И пост код не горит постоянно, пара секунд загорается и в перезагрузку, снова 00 пара секунд и в перезагрузку... Ладно, как\если узнаю причину - отпишусь.
Sergey13
Прошу прощения за паузу :shuffle:
В общем, продавцом было заявлено что слетели оба БИОС. Как это можно было сделать не пояснили. Биос восстановили только один :-/ Но. зачем то снимали радиаторы чипсета(оборван гарантийный стикер на радиаторе), и не восстановили гарантийную наклейку, без объяснений. :mad:
Но вроде работает :)
Тепмература PCH на X299 50-56 град. Цельсия это в норме? PCH diode 60-64.
