ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 все вопросы по данной МП
<Dmitry>
Кто что скажет по поводу этой матери
Проц планируется Х2 555( разлочен) или 560
GIM49
<Dmitry>
Гугл скажет-первая же ссылка на обзор платы
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_m ... 3/?lang=ru
Отличная плата в самый раз под разлочку 555го :up:
Спроси лично у тов Вуйка & DEVES
<Dmitry>
Обзор читал. Хотелость бы услышать мнение людей. Может тут есть обладатели этой матери.
master
<Dmitry>:Обзор читал. Хотелость бы услышать мнение людей. Может тут есть обладатели этой матери.
хорошая материнка, но со своими приколами.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
отличный разгонный потенциал, но сильно завышает напряжение, так что аккуратно при разгоне!
DLYNNUJ
master: отличный разгонный потенциал, но сильно завышает напряжение, так что аккуратно при разгоне!
Заметил только на проце скачки(1.428в-1.44в),судя по cpu-Z.
ОЗУ работает на 1.55в(1.56в) вместо рекомендуемых 1.65в с низкими таймингами.
ОССТ бредятину показывает.Напруга ядра-3.89в,+12в-11.9в,+5в-3.76в,+3.3-1.9в. :insane:
Переустанавливал другие ОССТ,таже байда.+12в проверял мультиметром,хоть в простое,хоть в нагрузке-все ок.
Qntality
neadekvato nachalnego
<Dmitry>, вот еще один обзор - https://www.overclockers.ua/motherboard/" target="_blank ... sus-msi/2/ :)
Dorowar
Конфигурация-
amd athlon II X3 450,
asus m4a88td-v evo/usb3,
scythe samurai zz,
ddr3 2GB Kingston kvr1333D3N9/2g-sp низкопроф. 44неделя2010,
2GB Kingston kvr1333D3N9/2g высокопроф. 49неделя2008,
1TB Hitachi HDT721010SLA360,
Termaltake toughpower 650w,
dvd-r/rw LG,
fan noctua nf-p12, nf-b9
4 месяца комп работал без проблем, пробовал и разгон и разлок проца. Проблемы начались при добавлении 2 планки (см.выше) памяти (высокопроф.)
1. Комп при работе начал изредка самопроизвольно перегружаться через разное время после начала работы ( 1сек черный экран, перезагруз) . Протестировал 40мин Memtestом- ошибок озу не найдено.
2.сбросил биос батарейкой и нажал МемОК! на плате (после вкл) Комп перестал проходить Post- кулера работают, лед винта горит, лед МемОК! непрерывно горит, сисдинамик непрерывный писк
3.нажимаю кнопку МемОК- лед мигает 30сек с различной периодичностью, сисдинамик пищит в такт. Далее как в п.2
4. Переустановка планок озу - по 2, по 1, в разные слоты не влияет на результат
5. Сброс биос батарейкой с закорачиванием конт., джампером не помагает
6. Низкопрофильную планку озу протестили на маме Биостар- рабочая.
Что делать?
В начале выполнения п.2 процентов 99, что выключал кнопку бп, 1%- что нет. Точно не помню, но делаю это на автомате всегда когда открываю системник.
Последний раз редактировалось Dorowar 09.05.2011 12:51, всего редактировалось 1 раз.
yupi
Ищи программатор.уже писали тебе.зачем второй раз тему создавать?
Dorowar
Перепутал с овер.ру
lug
Проблема в следующем. В полной нагрузке ядер процессора Phenom ll x2 565 BE @ Phenom ll x4 B65 (стресс-тесты) напряжение CPU VCORE проседает на 0,055-0,057 V. Например при дефолтных 1.425 V проседает до 1.368 V. При поднятии напряжения разница в 0,055 V остается. Как я узнал - это болезнь матерей ASUS, у GIGABAYTE вроде получше. Это как-то лечится ?
master
это болезнь всех материнок ASUS. Таков алгоритм работы механизма Load Line calibration.
советую выставлять в БИОС несколько немного завышенное напряжение, чтобы под нагрузкой получалось желаемое значение.
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... sus-msi/4/
Шаженла
странно а почему тогда у меня Load Line calibration работает нормально :rotate:
lug
Денис97:странно а почему тогда у меня Load Line calibration работает нормально :rotate:
Может потому, что у Вас мать (профильная) немного другого уровня :up:
Шаженла
lug
ну это да :gigi:
правда глюк все равно один раз был
мать начала понижать напряжение на 2-3 шага
после перезагрузки глюк прошол
хотя это нормально ведь 5 часов в линпаке это жестоко :gigi:
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
а без Load Line calibration вы побывали ?
lug
Денис97:lug
ну это да :gigi:
Я даже не знаю: включен он или выключен, сегодня попробую :beer:
Последний раз редактировалось lug 04.08.2011 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Шаженла
lug
отпишитесь ок ? :beer:
axotnik
Денис97:lug
ну это да :gigi:
ви знаєте що це таке?
якщо автор теми офне лодлайн,то напруга просяде ще більше
якщо на материнці є така функція(якщо нема-ставте останній біос),то там є режими (в асуса low,medium,high,ultra high,extreme)
при включенні перших двох режимів ,напруга буде дуже занижена
двох наступних-залежно від материнки,але на одному з них буде близькою до потрібної
в екстрім-буде солідно завищена
lug
master:это болезнь всех материнок ASUS. Таков алгоритм работы механизма Load Line calibration.
Спасибо за наводку. :beer:
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
axotnik:
Денис97:lug
ну это да :gigi:
Биос последний. Сегодня гляну внимательней.
Последний раз редактировалось lug 04.08.2011 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Шаженла
axotnik
без этой функции у меня напряжение на процессоре не 1.392 а ниже
у меня выбор авто или вкл
-GEKTOR-
axotnik
Не стоит путать с новыми МБ, на старых чипсетах /средне бюджетных моделях Асус стоит как правило On/Off, так что не факт что у ТС LLC во всей красе. Я на Гиге заметил что в стресс просаживается при разном напряге на одинаковой частоте по разному, 4Ггц (1,39в до 1,38в; 1,42в до 1,40в). Можно поєкспиреминтировать.
