Intel DP55WG и I5-760 уходит в бутлуп.
PushKing
Всем привет.
Дано:
мать - Intel DP55WG
cpu - Intel I5-760
Остальные комплектующие не важны, так как уже перепробовал кучу разных видях, бп, ОЗУ...
В общем в чем проблема: Если все 4 ОЗУ плашки в матери, то мать включается и через 3 секунды выключается на посткоде 21. И это повторяется до бесконечности. Если в 1 и 3 слоте ОЗУ, то ведет себя так же. Но если всунуть ОЗУ во 2 и 4 слот, то мать начинает грузиться, но всеравно бутлупает на следующих посткодах: 21 - 26(или 2В) - 31. И так через каждые секунд 5 повторяется сначала. Отличие от первого варианта зависания в том, что при втором оно не перегружается, а продолжает грузить.
К сожалению, на данной матери НЕЛЬЗЯ запустить систему БЕЗ процессора. Так бы можно было бы откинуть проц.
В итоге я подозреваю, что это может быть либо сгоревший контроллер памяти в процессоре, либо же что-то навернулось в матери. Куда можно копать? :idea:
Death
Пушкин:К сожалению, на данной матери НЕЛЬЗЯ запустить систему БЕЗ процессора
Пушкин :lol: а на какой можно ? извините не удержался
PushKing
Death:Пушкин а на какой можно ? извините не удержался
Рядом лежат 3 матери и всех их можно включить без процессора. Понятно, что они не разбегутся и не начнут грузить винду, но тем не менее кулера хотя бы крутятся... Эта же никак не реагирует на запуск. Конкретная фишка матерей от Интел. Я сообщил новость?
Death
Пушкин
ну между
Пушкин:запустить систему
и
Пушкин: кулера хотя бы крутятся
пропасть, они как бы и от нескольких батареек могут крутится :rolleyes:
а по поводу проблемы то при наличии мультиметра и умения считать до 240 можете проверить основные напряжения памяти, там не сложно и картинка с контактами для замера гуглися за секунды.
PushKing
Death:Пушкин
ну между
Пушкин:
запустить систему
и
Пушкин:
Ну мы ж не на форуме домохозяек. Вроде как в местных кругах все итак понимают, что без процессора комп не будет работать.
Death:а по поводу проблемы то при наличии мультиметра и умения считать до 240 можете проверить основные напряжения памяти, там не сложно и картинка с контактами для замера гуглися за секунды.
И если где-то будет КЗ, то что это будет значить? Процессор? В Линфилдах контроллер ОЗУ уже в них ставили.
Fishnya
Alex
как ведёт себя плата без озу?
как ведёт себя плата с 1 плашкой в каждом из слотов?
Пушкин:И если где-то будет КЗ, то что это будет значить?
кз быть уже не может, иначе плата уходила бы в защиту.
внимательно проверь ноги сокета, слоты озу.
Отправлено спустя 47 секунд:
Пушкин:К сожалению, на данной матери НЕЛЬЗЯ запустить систему БЕЗ процессора. Так бы можно было бы откинуть проц.
не совсем именно понятно, что при этом бы проверялось. отсутствие ребута? так это совсем не показатель
PushKing
Fishnya:как ведёт себя плата без озу?
Без озу идет первый вариант: включается на пол секунды и на 21 коде перегружается.
Fishnya:как ведёт себя плата с 1 плашкой в каждом из слотов?
Если всунуть ОЗУ во 2 или 4 слот, то мать начинает грузиться, но всеравно бутлупает на следующих посткодах: 21 - 26(или 2В) - 31. И так через каждые секунд 5 повторяется сначала. Но при этом она не перегружается, а просто продолжает работать без дальнейшей загрузки.
Если в 1 или 3, то через пол секунды после включения перегружается на 21 коде.
Fishnya:внимательно проверь ноги сокета, слоты озу.
Слот осмотрел - все отлично, ноги не гнутые. Между тем как ПК работал и его нынешним состоянием железо вообще никто не трогал. Контакты у процессор/озу протирал.
Fishnya
Alex
я бы ему прошивку залил для начала
ну и проц найти для теста
anatolikostis
Death:
половина досок от msi для текущей платформы на AM4 запускаются ВНИМАНИЕ без CPU и обновляют bios ВНИМАНИЕ без CPU
не удержался :laugh:
Rimlyanin
Пушкин:всеравно бутлупает на следующих посткодах: 21 - 26(или 2В) - 31. И так через каждые секунд 5 повторяется сначала. Но при этом она не перегружается, а просто продолжает работать без дальнейшей загрузки.
Я что то запутался, бутлупает или "продолжает работать без дальнейшей загрузки" ?
PushKing
Rimlyanin: Я что то запутался, бутлупает или "продолжает работать без дальнейшей загрузки" ?
Бутлуп - бесконечная загрузка.
lokkiser
Есть очень похожая плата с предположительно полудохлым чипсетом, в итоге на загрузке/инициализиции дисков регулярно виснет.
Rimlyanin
Пушкин:Бутлуп - бесконечная загрузка.
Пушкин:Ну мы ж не на форуме домохозяек.
Термин происходит от сочетания английских слов boot (загрузка) и loop (петля).
а Halt в процессе загрузки это совсем иное.
Так что давайте все выясним, в каких ситуациях происходит циклическая перезагрузка и в каких загрузка останавливается на ошибке ?
46Tolik
подкинуть др проц и смотреть,
память какая? Эта платформа 4gb только 2r понимает.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
anatolikostis:
Death: Пушкин :lol: а на какой можно ? извините не удержался
пукнул в лужу, как всегда
причем тут это. Там ничего без процессора не запустится, и биос можно прошить и прищепкой с программатором.
PushKing
Rimlyanin:Так что давайте все выясним, в каких ситуациях происходит циклическая перезагрузка и в каких загрузка останавливается на ошибке ?
Уже ж два раза написал. В первом случае ПК каждую секунду-две включается и выключается. Во втором он циклично показывает те три пост кода.
46Tolik:Эта платформа 4gb только 2r понимает.
Только кларкдейлы. Линфилды спокойно работают с 8гб плашками, а соответственно и 1р 4 Гб. Но я пробовал разную память. В том числе и двухгиговые плашки, которые стояли ранее.
46Tolik:подкинуть др проц и смотреть,
Ну пожалуй это сейчас будет самый простой вариант!
PushKing
проверил. тоже самое: 31,26,21 :(
Fishnya
Alex
Fishnya:я бы ему прошивку залил для начала
46Tolik
Fishnya:
поди найди на intel дамп :weep:
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
повезло есть такое на данную плату
http://vlab.su/viewtopic.php?p=406016
А я помню искал на intel так и не нашел :(
Fishnya
Alex
46Tolik
блин, показалось, что это гнилобайт :apes:
46Tolik:повезло есть такое на данную плату
"Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка."
но рядом на форуме лежит.
тс, если нужно, скину в месенджер дамп
sensey
anatolikostis:
І як це впливає на запуск СИСТЕМИ ОС? Ви в цей момент бачете лого Віндовс на екрані ? :laugh:
Вибачте не стримався :gigi:
