квад 6600 ! Cpu Fan Erorr + cPu voltage Erorr
Mop9k
привет)
столкнулся с такой проблемой....
когда включаю комп то он начинает пищать и выбивает
CPU FAN ERORR
CPU VOLTAGE ERORR
я в биосе в Hardware Monitor отключаю, а точнее ставлю игноред цпу вольтаж и цпу фан спеед и так дальше!
потом ошибка проподает! но потом не могу в биосе вольтаж повысить всегда 0.032 и проц не могу разогнать дальше из за этого!
как то так! может кто то знает решения проблемы что бы не выбивало эти ошибки или возможно как то цпу вольтаж через комп поднять? прогга?)
localpirat
после чего такое случилось?
м.б. скинуть БИОС или зашить последний
как-то странно :think:
Mop9k
хм... :-/
PlaSMan говорил что вроде бы мать глюканутаю! хотя не уверен! что там вольтажи сбиты на процессор
биос последний не сделаю так как ручки с одного места и не знаю как!
просто у меня проц разогнан до 3.3 хочу где то 3.6
ставлю FSB FREQUENCY не 370 а 400 и оно вылетает делает ошибки и все в биосе слетает! приходиться заного настраивать! в биосе вольтаж ставлю 1.4 сохраняю но все равно оно его не грузит! потом выбевает ф1 продолжить
ф2 загрузить стандартные настройки когда нажимаю ф1 то оно перезагружает и не грузиться
так что как не крути вольтаж 0.032 больше не идет(((
что не знаю!
а что прошивка биоса может помочь?
localpirat
Когда повышаешь шину, может, дальше память не пускает? Какие для нее настройки?
Как мать с другими процами работала?
Mop9k:так что как не крути вольтаж 0.032 больше не идет
это так вольтаж проца в БИОСе отображается или что?
Mop9k
хоть убей
CORE VOLTAGE - 0,032V
http://piccy.info/view3/626150/bf98481e" target="_blank ... 9d2759183/
может у кого-то была такая проблема ? кто то помочь может? подсказать? :beer:
localpirat
перепрошил?
другие проги так же показывают? а что в БИОСе? попробуй другой камень
Mop9k
биос еще не перпрошил
флешку жду! занесут
в биосе ставлю1.2~1.4
ой я кулер не сниму а если сниму то не поставлю! там здоровенный
фиг знает что и как..
localpirat
стой, так в БИОСе нормальную напругу показывает? проблема софтовая, Эверест что показывает
а... Hardware Monitor отключен... ясно... ну, шейся, а там будет видно
Mop9k
вот такое еще
в биосе ставлю
FSB FREQUENCY 370
CPU VOLTAGE 1.4000
NB Bridge 1.34
GTL REF 0x63
отключаю в Хардваре монитор все то что влияет на ошибки - ФАН ЕРОРЫ + СПИИДЫ ЕРОРЫ
отключаю с1е и Еsit
нажимаю ф10 сохраняю и комп выкдючается и через секунды 2 включается
потом грузится и на мониторе ниче не показуется ! потом кнопка монитора не горит а мегает! как бужто не подсоиден! я клацаю его без толку
потом зажимаю клавишу выкл на компе вырубаю его! и включаю тогда комп грузится ну как я понял сбивает все что я сохранил до этого
и пишет при входе
OVERCOCKING FAILED ! P:LEASE ENTER SETUP TO RE-CONFIGURE your SYSTEM !
PRESS F1 to RUN SETUP
PRESS f2 to load default rolues and continue
DEVES
Mop9k
А память какая и в каком режиме?
Mop9k
память в профиле
как понять в каком режиме?
что бы 1066 мгц было надо вручную выставлять в биосе!
но когда появляется ошибка то все сбрасивается и заново надо настраивать
Fevr
Mop9k
Давай рассуждать логически. CPU FAN ERORR - болезнь понятная, решение ясно. Связано с ошибкой Qfan. Обновляй БИОС. Ошибка Qfan уже устранена (проверенно, еще когда была Р5Ку Делюкс). CPU VOLTAGE ERORR - это уже интереснее. Интересно т.к. не понятно ... ошибка ибо напруги много или мало :puzzle: .... 1.4В для твоего камня не предел, а вот вольтаж со скрина :puzzle: . Такое ощущение что включены режимы энергосбережения (но ты говоришь постом ниже что их тоже Дизейбл) опять :puzzle:. Память можно для начала исключить, точнее исключить ее влияние на разгон. Поставь на нее делитель ....эмммм FSB Strap to North Bridge = 400, 5-5-5-15 и 2.3В, на плашках такой вольтаж и указан. В дальнейшем о ней можно забыть. Но это не главное. Попробуй без разгона проца поднять на нем напругу 1.4-1.45 что получится. Что покажет ЦПУ-зет. Убедись что все эти навороты: C1E, Limit CPUID MaxVal , Vanderpool Technology, CPU TM, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep, были Дизейбл. Если в ЦПУ-зет вольтаж тот же что и ранее, пробуй шить новый БИОС возможно и глюконул он. Вот тут http://www.xtremesystems.org/FORUMS/sho ... p?t=200109 можно найти модифицировынный БИОС для Р5Ку серий. Тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=263239 можно найти насторойки БИОСа для твоей связки. Удачи. Будут вопросы пиши.
Mop9k
прошил биос ниче не помогло
ошибки вылетают и напряг 0.032
блин может ножка завернулась в месте для проца какая-то ? :D
Miki+
Mop9k
так ты его вроде как не разбирал, когда настройки биоса стоят по дефолту проблема исчезает или нет?
