Проблема с кулером GeForce 1060 Dual
BloodSoul
Добрый день собственно проблема с кулером на Palit GeForce 1060 Dual. Проблема началась с того что карта начала разгонять кулера на максимальные обороты, один кулер плохо прокручивается и стал "потрескивать", пробовал менять обороты через разное ПО - не помогло. Теперь в GPU-Z не показываются даже обороты кулеров. Пробовал меня драйвера, пробовал запускать на другом компе и проблема остается. Сейчас один кулер крутится медленно, а "проблемный" на всю катушку. Вот собственно и вопрос, дело только в кулере или могут быть проблемы с самой картой?
BloodSoul
Мне их местами поменять что ли?))DuckRider:viewtopic.php?f=5&t=228790
Artem_K
Вопрос, а проблемный ли тот, который быстрый. Может из-за того, что один не может по какой-то причине раскрутиться, второй работает на максимуме? К примеру. на руоверах недавно была история, когда один вентилятор стал, а оставшиеся два из-за этого работали на повышенных оборотах.BloodSoul:Сейчас один кулер крутится медленно, а "проблемный" на всю катушку. Вот собственно и вопрос, дело только в кулере или могут быть проблемы с самой картой?
BloodSoul
Когда видюху снимал смотреть, проблемный еле крутился. А второй нормально крутитсяArtem_K:Вопрос, а проблемный ли тот, который быстрый. Может из-за того, что один не может по какой-то причине раскрутиться, второй работает на максимуме? К примеру. на руоверах недавно была история, когда один вентилятор стал, а оставшиеся два из-за этого работали на повышенных оборотах.BloodSoul:Сейчас один кулер крутится медленно, а "проблемный" на всю катушку. Вот собственно и вопрос, дело только в кулере или могут быть проблемы с самой картой?
