8770w апгрейд охлаждения
Все вопросы о ноутбуках
RoboticsIII
Здрасте
есть ноутбук 8770W
хочу как бы улучшить ему охлаждение. Для видеокарты ( GTX 1070 ), ЖМ не предлагать, ибо знаю его темную сторону ).
есть вариант взять дополнительные медные трубки с жидкостью внутри ( как и у большинства норм ноутбуков есть подобное ), согнуть и припаять алюминевым сплавом ( или возможно медным ). Только там есть вопрос по поводу пайки: Слышал что при пайке медная трубка теряет свои свойства, ибо внутри нее газ улетучивается, запросто. Думаю вы поняли. Как можно обойтись?
еще более того слышал что можно поставить другой кулер, старый потребляет 5в 0.5А, а новый могет в 5в 1.2А, более того кол-во лопастей выше. И диаметр тоже больше. Под спойлером есть две фотки сток охлаждения и модифицированного.
вторая фотка взята отсюда ~
http://forum.notebookreview.com/threads ... ks.830901/
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
предлагайте свои варианты. спасибо
Norbertano
ИМХО, от кратковременного нагрева газ не уйдет. Можно предварительно потренироваться на тепловых трубках старых СО и паяльной пасты XG-50 и газового паяльника, думаю, знаете как после проверить рабочая трубка или нет
Fishnya
Alex
Трубки нормально паяются
Но эффекта, скорее всего, не получишь
Norbertano
если получится снизить температуру хотя бы градусов на 5, то это уже результат. Трубки недорогие. А дальше даунвольт софтварный или аппаратный, если возможен на этом поколении geforce
RoboticsIII
Fishnya:Трубки нормально паяются
тот мод дал минус 10 градусов
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
спасибо за ответы
odessitmws
RoboticsIII:тот мод дал минус 10 градусов
а может ошиблись с замерами...
трубку надо паять к радиатору, а не к пластинке
anatolikostis
софтварный даунвольт + качественная термопаста (не МХ*любая, только густые: гелид, фобия, термалгризли, пролиматек)
odessitmws
корпус трубки сам по себе - какой-никакой, а радиатор, как и пластинка, часть теплосъема он забирает точно.
ackstarvinta
скільки, якщо не секрет, вам обійшовся цей 8770? Теж колись хотів туди 1070 впердолити, але дорого
geka3250
RoboticsIII
Нет смысла допаивать трубки - гребёнка радиатора и пятак GPU полностью закрыты родными двумя трубками. В той же теме автор сделал даунвольт видеокарты получив адекватные температуры. Ещё вариант снять люк и приподнять ноутбук - это улучшит приток воздуха.
DuckRider
anatolikostis:софтварный даунвольт + качественная термопаста (не МХ*любая, только густые: гелид, фобия, термалгризли, пролиматек)
odessitmws
и уводит в корпус, если нет радиатора, в который приходит жидкость, а тепло рассеивается с воздухом, продуваемым через радиатор, иначе тепло с корпуса греет карту и проц. Хорошая работа, инженегры охлаждения)
galicia
якщо не секрет - скільки заплатили за відеокарту МХМ GTX 1070 ?
П.С. Для даної моделі маю стоковий радіоатор охолодження для процесорів Core i7 (45 Вт)
RoboticsIII
galicia:якщо не секрет - скільки заплатили за відеокарту МХМ GTX 1070 ?
тот автор взял за 500 баксов, сам лично не могу позволить. Ибо цена за производительность слишком ужасная. есть другой вариант - GTX 980M стоит где то так 290-350 баксов. По производительности почти не уступает.
С ЦПУ все ок, там две медные трубки хватит чтобы охлаждать 3940MX до 85 градусов ( на термопасте, а если ЖМ то 72-75 ).
geka3250
RoboticsIII
980M по производительности сильно слабее 1070-й. Её уровень где-то 1060 Max-Q.
Сомневаюсь, что 8770w удержит 3940ХМ на 85 градусов. Пользуюсь кастомным Dell M6700 на такой же аппаратной платформе с 3940ХМ и 980М. На проц тоже две трубки - 100 градусов при нагрузке вообще легко, хотя буст держит неплохо, спустя 5 минут в 7zip может опускаться до 3.4ГГц. Без буста на 3ГГц до 80 градусов держится. 980М на трёх трубках - 85 градусов в играх, с приподнятым ноутбуком 80, снятие нижнего люка ещё опускает видеокарту до 75 градусов. Только здесь и турбины две, в отличие от одной у 8770w. Жаль М6700 не принимает GTX 1070, инженерную Quadro P5000 запускали, но рандомные BSOD с этой картой.
RoboticsIII
geka3250:RoboticsIII
а vBIOS пробовали менять у 1070ой?
понял, спасибо.
сам видел на DELL 6700&6800 - вполне сносные ноутбуки...
интересно а матрица какая стоит? премьер колор или простенькая? или все таки 4к?)
DanRub
Надо организовать эффективный приток и отток воздуха в первую очередь
geka3250
RoboticsIII
за 1070 инфы небыло, никто ещё не ставил в М6700. Поэтому и остановился на 980М.
HP Elitebook всё же более дружелюбны к замене видеокарт, чем Dell. На старые сандибриджевые 8560w/8760w ставятся карты 9-й серии(а может и выше), когда M4600/M6600 выше 5-й серии не принимают...
Матрица у меня Premiercolor, цветопередача космос) У вашего 8770w какая?
RoboticsIII
пока сижу на стоковой 1600x900, планирую перейти на DC2, пока что думаю где брать.... Матрицу нашел ( LP173WF3 SLB3 ).. а вот плату декодера пока в раздумьях, может вы тоже проходили это? Вот я пока нашел эту, подойдет?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=4#detail
Просто есть много версий, чип то один ( STDP8028 )], разьемы те же, но разница в цвете. Есть зеленая а есть голубая... У зеленой есть ткань которая покрывает всю плату ( скрин ниже )...
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
что то подсказывает что я все правильно нашел...
Andrey2005
Теплотрубки паять не пробовал, но цеплял доп трубки механическим прижимом+темопаста. В пластине над видяхой просверлил парочку отверстий, нарезал резьбу и прижал пластиной теплотрубку, греется она хорошо, значит контакта достаточно. Только если колхозить, то не просто теплотрубки, а трубки с радиатором, судя по по фото вокруг кулера есть место для радиатора.
Если крышка вентилятора достаточно массивная и там хороший контакт с заводскими трубками, то можно на крышку закрепить доп радиаторы - они будут обдуваться входящим воздухом.
geka3250
RoboticsIII
изначально покупал с таким экраном. Путь конвертации для Dell с обычной TN до RGB IPS сложный - покупка самой матрицы, платы конвертера, двух шлейфов, замена крышки экрана.
Ещё пользуюсь 8560w с DC2 экраном. Как-то вскрывал, там плата вроде бы зелёная, с таким черным скотчем сверху. При конвертации вероятно тоже потребуется замена крышки - плата прикручена винтами в крышку сбоку светящегося HP лого.
Вообщем, затея может оказаться весьма дорогой. Есть смысл поискать на вторичке версию с DC2 экраном на борту(спасибо НР за наклейку DreamColor вверху справа на этих модификациях) и прям целиком перекинуть верхнюю часть на свой ноутбук, а TN версию ноутбука продать.
anatolikostis
что-то колхозить и доставлять в такое музейное добро лишено смысла, если принимать во внимание многие сотни баксов допзатрат с неизвестным финалом.
сам брал асер предатор именно с M1070+7700hq, но теперь, в виду цен на свежие Ryzen 3 mobile+rtx, это уже пенсионер.
