Ржавчина на ключиках: как её побороть?.
glumak
Здравствуйте. Нашел в интернете несколько способов уборки ржавчины с ключей (рожковых, разводных), деталей - лимонная кислота, лимонный сок, уксус. Это из самого оптимального и доступного. Пробовал кто этим ? Действительно так хорошо работает ? Или лучше же мешать "добавки" для растворения ржавчины ? И чем обработать инструмент после "очистки" (масло ?) ?
Fishnya
Alex
облей моторным маслом, оно хорошо снимает окислы
glumak
Отработка или тормозная не покатит ?Fishnya:облей моторным маслом, оно хорошо снимает окислы
glumak
Только синтетика 0w20
WakeMe
Кока кола
glumak
Увы, у нее показатели эффективности самые низкие (WakeMe:Кока кола
sanya555
Ортофосфорная кислота)) чистоган наверное сложно искать, но есть преобразователь ржавчины на ее основе, поверьте я точно знаю, у меня был когда то москвич 2141
А вообще вроде как данная кислота входит в состав кока-колы
DanRub
Я всегда напильником снимаю))
А потом просто сушу инструменты при попадании воды
anatolikostis
sanya555
продается в эпицентре преобразователь на основе ортофосфорной "Химрезерв" кажется в емкостях серых непрозрачных от 0,5л до 1,0л - синяя жижа: замочить на ночь, потом протереть и зашкурить.
после всего металл конечно можно промыть тупо бензином и смазать любым консервантом из доступных.
вся прЭлесть сей кислоты в том, что она трогает только оксиды и сам металл не страдает.
glumak
anatolikostis:sanya555
не знаю, насколько правда, но видел видосы, где после уксуса инструмент словно с магазина...Хотя сомнения берут, скорее всего шкурилось тоже
Saffa
Лучше расскажите,как поотмывать окислы с ключей,композиторов и резюков на матплате. Есть материнка которая жила в сырости,но при этом абсолютно исправная. Много элементов в местах спайки покрылись бело-зеленым налетом,плюс оцинкованные экраны на выходах задней панели тупо покрылись ржавчиной. Преобразователь использовать боюсь- ибо места пайки не сталь и может поразьедать в ухнарь,что всё смд посыпется плюс могут появиться коротыши,спиртом промывать - ну такое. Прогреть всю плату под жидким флюсом?
Artem_K
Относительно очистки ржавчины. 10% соляная кислота с ингибитором. В качестве такового может выступать уротропин ака сухое горючее или народный способ
настоять чистотел в растворе кислоты.
Т.к. соляная кислота как бы прекурсор и не везде продается открыто, то можно попробовать в качестве ее раствора использовать очистители на соляной кислоте типа Сантри.
Fishnya
Alex
Saffa
мистер мускул, но, возможно, придётся и паять потом
Andrey2005
Да любая кислота уберет ржавчину, что соляная, что уксусная, что ортофосфорная, которая как раз в преобразователях ржавчины и в кока коле. Главное потом после преобразователей с кислотой хорошо все очистить (или даже смыть) и покрасить/покрыть маслом и т.д. в зависимости от назначения. А если просто замочить преобразователем и потом не смыть, то новая ржавчина появится еще быстрей.glumak:видел видосы, где после уксуса инструмент словно с магазина
Также есть преобразователи без кислот, которые сами образуют пленку, те не нужно смывать, но все равно если ржавчины много то ее нужно зачистить.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Может пусть так и доживет свой век? Ибо ортофосфорная если не смывать, то со временем все проест.Saffa:атеринка которая жила в сырости,но при этом абсолютно исправная
Saffa
Я не люблю нестабильное железо,которое умирает в неподходящий момент.Andrey2005:Да любая кислота уберет ржавчину, что соляная, что уксусная, что ортофосфорная, которая как раз в преобразователях ржавчины и в кока коле. Главное потом после преобразователей с кислотой хорошо все очистить (или даже смыть) и покрасить/покрыть маслом и т.д. в зависимости от назначения. А если просто замочить преобразователем и потом не смыть, то новая ржавчина появится еще быстрей.glumak:видел видосы, где после уксуса инструмент словно с магазина
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:Может пусть так и доживет свой век? Ибо ортофосфорная если не смывать, то со временем все проест.Saffa:атеринка которая жила в сырости,но при этом абсолютно исправная
Отправлено спустя 1 час 56 минут 12 секунд:
Она же тягучая как солидолgehka3:glumak
anatolikostis
техническая солянка продается в любом крупном хозмаге - иногда даже сильно окрашенная в какой-либо цветArtem_K:Относительно очистки ржавчины. 10% соляная кислота с ингибитором. В качестве такового может выступать уротропин ака сухое горючее или народный способнастоять чистотел в растворе кислоты.
Насливал с разных банок в одну литра 3 уже после замен очередныхSaffa:Она же тягучая как солидолgehka3:glumak
KimRomik
попробуйте электролизом с применением кальцинированной соды
Splemish
Закинул старые советские тиски в раствор воды+лимонной кислоты, прошло 3 дня, достал, протер пальцем где была ржавчина - полная чистота, до металла, аж борозды остались. Как по мне - идеальное средство, буквально до 5 грн обходится.
BorisBrejcha
на рынках есть средство от ржавчины - ортофосфорная кислота в бутылках
Максим Борисов
как показывают многочисленные эксперименты- лимоны и т.д помогают мало, лучше покупать специальные жидкости, ну или просто напильником снимать
