Всем привет.
Приобрел себе Radeon RX550 для нечастых игр на средне-низкой графики в WoT.
Установил и появились следующие проблемы:
1. При запуске WoT появляется ошибка "Обновите драйвера видеокарты". Драйвера стояли последние, откатил на предыдущую версию. Результата не дало. (Думаю дело в игре, т.к. на форумах такая проблема встречается с разными картами).
Так же баловался MSI Afterburner, пару боев скатал, но стабильности нет, вылетает).
2. Попробовал запустить WarThunder. Игра запускается, играть можно, но через некоторое время экран гаснет, становится черным. Так же пробовал запускать Сталкер Тень Чернобыля, итог : не запустился.
3. При включении компа после ждущего или спящего режима на экране рябь как на старых телевизорах, если канал не ловит. Выключаю и включаю монитор, раза с третьего нормально включается.
Железо следующее:
МП: ECS H67H2-M3
Проц: Intel Core i5-2300 CPU 2.8GHz
ОЗУ: 4 Гб
БП: 400 Вт (подозреваю, что нехватает мощности БП).
До этого стояла видеокарта AMD (ATI) Radeon HD 6850 HIS PCI-E 1024Mb (H685FN1GD) - проблем не было, пока не появились полосы на экране.
Кто подскажет в чем может быть дело?
Radeon RX 550 не могу подружиться с ней
mereng
murzik
Так обновите до последней, а не откат делаете
Попробуйте запустить игру через дрова амд ( в каталисте гдето есть менеджер игр)
Mixx
Винда чистая, или тупо вставили новую карту?
mereng
Ни последняя, ни предпоследняя версия драйверов не помогла.murzik:Так обновите до последней, а не откат делаете
Через дрова АМД тоже запускал, результат такой же
Отправлено спустя 33 секунды:
Тупо вставил новую карту. Старые драйвера были удалены от прошлой картыMixx:Винда чистая, или тупо вставили новую карту?
saaber_aero
А видушка новая или б/у? Может там биос кривой зашит.
mereng
Видюшка новая.saaber_aero:А видушка новая или б/у? Может там биос кривой зашит.
Проблема с играми вроде бы решилась, снес ПО для видеокарты и установил драйвера без всякого софта.
Но проблема с выходом из спящего режима осталась.
Может дело в переходнике HDMI-DVI?
Fishnya
Alex
легко, проверяй напрямуюmereng:Может дело в переходнике HDMI-DVI?
saaber_aero
Может переходник с браком попался. А может быть проблема с входами монитора или с платой управления.mereng:Видюшка новая.saaber_aero:А видушка новая или б/у? Может там биос кривой зашит.
freedom2686
Я бы для начала снёс все дрова с помощью DDU, а потом накатил последнюю версию и там было бы уже видно, потом вторым шагом можно переставить ОС. Третье - попробовал бы подключить по HDMI. И если ничего не поможет, тогда менять видушку.
deserteagle777
Если 10ка винда, то какая версия, обычно с версиями до 1809 с новым железлм цирк происходит
Timx
Но проблема с выходом из спящего режима осталась.mereng:saaber_aero:А видушка новая или б/у? Может там биос кривой зашит.
Была такая же проблема как оказалось дело в драйвере...недавно вышло обновление и проблему пофиксили.
Wsyakii
Проблема из спящего режима и у меня , тоже рябь и тоже раза с третьего появляется изображение на мониторе. Дрова ставил и старые и новые, windows 10 ставил 1903 и 2004 версии, ничего не помогает. Пока смирился. Если найду решение отпишусь.
Piaggio
из серии - как ты стал амудешником)
Sachu
mereng
Какое разрешение на мониторе выставлено?
У меня были такие симптомы при большом разрешении и говняным кабелем HDMI. Купил кабель 2.0 траблы ушли.
