Имею следующую систему: Core i7-920 (D0)/Gigabyte GA-X58A-UD3R/Prolimatech Megahalems/Corsair Dominator 1600MHz 3x2Gb/Gigabyte GTX 470
Разогнал поднятием BCLK до 200Mhz, Множитель ЦПУ х21, остальное авто, разве что тайминги на DDR поставил 8-8-8-20 частота памяти 1600МГц, все напряжения также на авто настройке.
Стабильность системы была проверена LinX 0.6.4 x64 (загрузка RAM по максимуму) после минут 10 температура стала стабильной и не превышала 84 градусов. Также играми Just Cause 2, Assassin's Creed 2 и NFS Shift, играл по несколько часов, вылетов не наблюдал.
Но авто настройки напряжения меня беспокоят.
1) QPI/Vtt Voltage 1.52 - не много? Если руками ставить 1.42 то при нагрузке ловлю BSOD, на 1.44 вроде стабильно (шаг 0.02), но все же это много. Что посоветуете тут? Как снизить? Или это нормально?
2) На первом скрине текущие настройки, на втором показано текущее напряжение. Почему появляется разница в установленном напряжении Vcore и Vddr и текущем? CPU-Z также показывает напряжение 1.376, при нагрузке напряжение не растят.
Вроде бы пока все. Заранее благодарен за ответы и помощь.
P.S. Если что то забыл указать, напишите и я обязательно добавлю недостающую информацию.
