CPU fan errors это на noctua NH d15.
До этого была башня залмал optima cnps10x все было хорошо.
В чем может быть проблема?
Разветлитель с ноктуа на два вентилятора убрал. Проблема осталась. Вентилятор крутится.
Asus crosshair v formula-z CPU fan errors
taxi911
Argonaft
1. Низкие обороты вентилятора, при выставленном большем пороге сигнализирования остановки вентилятора в Биосе.
2. Нет сигнала с таходатчика вентилятора (перебит провод, нерабочий датчик).
3. Сгорел канал мониторинга как на управляющей МС или на мультике.
Подключить вентилятор на другой разъем, проверить, показывает ли там обороты, лезть в БИОС
Argonaft
В биос показывает обороты. Кулера стартуют.
taxi911
Argonaft
В биосе есть пункт сигнализировать если обороты ниже какого то уровня, смотрите чтоб уровень был не выше оборотов
Argonaft
Ранее стояла эта башня на music b350 PC mate. C r5 3600 все хорошо было.
Одного что я не замечаю на асусе это то что при включении пк обороты на максимум пару секунд а потом запуск системы. Может вольтаж заниженый.?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Сегодня вечером покопаюсь в биосе. Если что отпишусь завтра.
Спасибо.
Спасибо.
