Всем привет.
Есть проблемка с материнкой GA-EP35-DS3L.
Конфигурация: С2D E7300/2Gb Kingston/9600GT ASUS 1Gb/450W Chiftec
Материнка стартует, но очень часто при загрузке биоса виснет в момент, когда определяет память. Пишет " Memory te " и всё! Дальше ничё не грузится.
Иногда работает нормально.
Менял уже все комплектующие, осталась только мать. Перегрева нет. Биос перепрошивал, то же самое.
Что это может быть?
GA-EP35-DS3L виснет при старте
hard4you
doCENTik85
Может что-то в слот памяти попало.
hard4you
4 слота памяти, во всех одно и то же.
Roma
Давеча как в суботу простоял раком с подобной конфигурацией та же мама, проц 8500 и тд , говорю сразу что трабл был у меня, в блоке питания 5 вольт стендбаевские подохли 2 кондёра , 100х25в и 2200х6.3в , бп 700 ват фсп эпсилон . ещё оно умело у меня включаться , всё крутиться но старту нет .
кстати есть чиф 450 с той же проблемой (уже починеный )
hard4you
БП питания ставил другой на 500Вт.
Кстати, сейчас есть некоторые продвижения. После перепрошития биоса при старте уже не виснет, но при загрузке винды появляется чёрный экран, и так висит минут 5, потом загружается рабочий стол. Потом в трэе появляется жёлтый треугольник с восклицательным знаком и пишет, что некоторые данные были потеряны.... или сбой в работе оборудования.
Есть подозрения что сбоит контроллер памяти или SATA.
Что еще можно предпринять?
Roma
проверь винт на бед блоки , похоже теряет инфу
Vlad_35
согласен с Roma
сними винт, переставвь на другой комп, сделай проверку диска с исправлением ошибок.
Такая фигня может быть когда на винте сектора битые переназначаются.
Cizar2006
а мне кажется отваливается север, видать мать под разгоном была
