Innodisk представила жаростойкий накопитель Fire Shield SSD
IIAHKO
Предлагаю обсудить Innodisk представила жаростойкий накопитель Fire Shield SSD
В нашей широте огненные смерчи не летают, да и подтапливает чтоб серьёзно только в некоторых регионах. Соответственно широкой надобности в таких штуках нету.
Но защищенность конечно "огонь"
Capz
Это для владельцев будущих 10-ядерных Comet Lake на LGA 1200
Владимир[-+-]
Может быть военных заинтересует или НАСА. Но врятли будут интересны финансовым организациям, так как у них наверняка есть своя система защиты информации от непредвиденных ситуаций. Ценник такого ssd озвучивать не надо
Последний раз редактировалось Владимир[-+-] 26.07.2019 15:34, всего редактировалось 1 раз.
WhiteFallen
Владимир[-+-]
Вряд-ли, там требования по надежности и другим характеристикам просто космос, а этот ссд по сравнению с тем что используется в космосе, просто ширпотреб
Отправлено спустя 49 секунд:
Тихо тихо, а то синие налетят, заминусуют досмертиCapz:Это для владельцев будущих 10-ядерных Comet Lake на LGA 1200
Kypatop01
На самом деле возможно использование в, например, складах горючесмазочных материалов, где пожаротушение сработать успеет, но вот погасить огонь до того, как он сожрет пк - врятли.
А из него можно вытянуть инфо что случилось, например.
Ну это как вариант
Ну это как вариант
Владимир[-+-]
А если будет полет на Меркурий или вблизи поверхности Венеры? Или с обратной стороны Солнца близко от фотосферы?WhiteFallen:Владимир[-+-]
Отправлено спустя 49 секунд:Тихо тихо, а то синие налетят, заминусуют досмертиCapz:Это для владельцев будущих 10-ядерных Comet Lake на LGA 1200
А вообще предыдущая идея с черным ящиком хороша
WhiteFallen
Владимир[-+-]
Не выгорит по причине радиации, там используются более стойкие к радиации хранилища информации. На Венере и меркурий температура спалит даже титановый зонд. Плюс на Венере ещё нехило такое давление. Не, там уже что-то другое использовать надо.да и работать зонду надо ну не пол часа
maxud_b
WhiteFallen
Можно их использовать как стационарные хранилища с регистраторов в электромобилях (тесла и прочие) или малой авиации, зондах, робототехнике.
А по поводу Венеры - там жесть: максимальная продолжительность работы спускаемого аппарата на Венеру менее 2х часов.
WhiteFallen
maxud_b
Я думаю, такие накопители можно ток в электромобили. В авиацию врятли - при пожаре на самолёте температура переваливает за 1000 градусов из за моря авиационного керосина. А так, на самом деле интересная вещица именно как экстренное хранилище в домашних условиях, а в космосе вещи серьёзнее, да и придуманы они многие десятилетия назад
Aibolit25
Мужики, вы не поняли, это наоборот скорость диска такая, что для того, чтобы от его жара не спалить все остальное, то покрывают огнеупорными слоями, чтобы тепло сохранялось только внутри.
murzik
Шутки не уместны, это необходимая фича. Для систем видеонаблюдения, например, или больниц, да везде где на диске есть чтото важнее, нежели ххх
john_headon
При высоком ионизирующем излучении используют принцип 'кремний на диэлектрике' с увеличенной шиной для 'земли'.WhiteFallen:Владимир[-+-]
viperest1
Підтримую стосовно такої технології - вдома звісно не потрібно ( якщо ви звісно не позаштатний працівник NASA чи ін подібної галузі), а от для роботи в екстримальних умовах норм.
valeraaa
по факту это просто кожух куда можно приспособить любой ссд, просто с переходником подключения
lokkiser
Необходимая фича, а бэкапы в принципе не делают что ли? Ну выйдет такой диск из стоя не от жары, а скажем, контроллеру поплохеет, и что?
Aibolit25
Правильно, шутки в сторону! Какой кабель SATA должен идти на материнку? Тоже жаростойкий? Тогда он должен быть длинным, иначе если 30 см, то винчестер окажется в том же корпусе, где и мать, и мать тоже покрыта жаростойким покрытием?murzik:Шутки не уместны, это необходимая фича. Для систем видеонаблюдения, например, или больниц, да везде где на диске есть чтото важнее, нежели ххх
waryag
Я так понимаю, что там очень хорошая теплоизоляция. ССД от собственного тепла хоть не поджарится?
Kashtan
На Венері не лише тиск під сотню атмосфер біля поверхні та температура під 450-500 по Цельсію, там повно сірки у сполуках, фактично сірчана кислота. От і виходить що потрібно битися із трьохголовим змієм. На Землі подібне можна зустріти у жерлі глибоководного вулкана, що вивергається. А ще вітри до 300 метрів на секунду, кислотні дощі. Потужна електрофікація атмосфери.
