Проблема с кулерами MSI GAMING X RX580 8GB
Mr_coco
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста решение проблемы...
Купил карта Sapphire Pulse RX580 8gb после майнинга, карту прошил родным биосом, но при наборе температуры свыше 75 кулера раскручивались до 2500 оборотов. ( термопасту менял, карту чистил, драйвера устанавливал) шум был очень сильный, продал. Помогало только включение вертикальной синхронизации.
Купил MSI GAMING X RX580 8GB тоже после майнинга ( карту прошил, поменял термопасту) та же история, только теперь температура не поднимается выше 62-63, кулера раскручиваются до 2400. При ВС кулера работают до 1400.
anatolikostis
Mr_coco
в чем проблема-то?
Mr_coco
Должны ли кулера раскручиваться до максимума при температуре до 63 градусов, плюс в futmark после 2 мин. теста, температура 62, становится темный экран и кулера работают на 100%
anatolikostis
Mr_coco
если разбираетесь куда нужно и чем посмотреть - зайдите в биос и проверьте как настроена кривая с завода
или настройте кривую самостоятельно подходящим софтом.
насчет вылета фурмарка при +62С - это действительно необычно: проверяйте напряжение, ток, потребление в фурике с включенным hwinfo в режиме sensors only или gpu-z (вкладка sensors). возможно срабатывает защита по току или дохнет VRM
Mr_coco
Сейчас запустил Aida64 вот скрин на 3 минуте снова потух экран и кулера стали работать на 100%
