Ну так что мешает поставить вместо этого шумящего карлсона поставить нормальный радиатор?необходимо более интенсивное охлаждение
MSI поделилась новыми деталями о системных платах на чипсете AMD X570
korwalol
Предлагаю обсудить MSI поделилась новыми деталями о системных платах на чипсете AMD X570
Последний раз редактировалось korwalol 24.05.2019 09:29, всего редактировалось 1 раз.
WhiteFallen
korwalol
Маркетинг и жадность - глядя на этот карлсон, школотроны будут слёзно умолять мамочку купить пк для учёбы
IIAHKO
Да там "карлсон" почти как на охладе MSI Aero
Но и "де факто" туда будут ставить почти Тредрипперы первого поколения, потому и организовано всё капитально и с запасом.
Vovchic_jrc
А на фото у него в руках выходит топовая версия платы и на ней вентилятора нет?
Отправлено спустя 50 секунд:
Или он скрыт под кожухом?
Misery
Все верно вместо норм радиатора мы поставить вентилятор за 1 бакс надеюсь что он через пол года не начнет трещать по швам .
Irbis
Да, за пластиком спрятан. Добавил ещё картинку.Vovchic_jrc:А на фото у него в руках выходит топовая версия платы и на ней вентилятора нет?
Grinnie Jax
Не верю. Просто зажали на норм медный рад
Kib
Там напевно теплотрубка, яка іде від врм радіаторів і проходить біля слотів озу, контактує в тому числі з радіатором хабу. Та і сам радіатор хабу більших розмірів, а сукупність об'єднаних трубкою радіаторів напевно покриває потреби охолодження, без використання вентилятора.Vovchic_jrc:Или он скрыт под кожухом?
Відправлено через 1 хвилину 10 секунди:
А теплотрубка, виходить що раіадтору хаба не торкається?Irbis:Да, за пластиком спрятан. Добавил ещё картинку.
Sanьka
Я вот не пойму, зачем мосту с 15Вт потреблением активный вентиль?
Да такой теплопакет разрулит обычная люминиевая гребенка, вменяемой высоты (и даже без РГБ )
Irbis
За всеми кожухами не видно. Впрочем, а какой смысл её туда вести, если она не входит в радиатор чипсета?Kib: А теплотрубка, виходить що раіадтору хаба не торкається?
Александр_Т
Скорее всего, производитель не надеется на должное охлаждение в корпусе пользователя. А ведь к любой гребенке если поставить вентилятор - эффективность увеличится на много. С таким большим запасом по охлаждению легче нести гарантийные обязательства.Sanьka:Я вот не пойму, зачем мосту с 15Вт потреблением активный вентиль?
WalkMan
за решіткою видно вентилятор, напевно, щоб дощ на нього не падав.Vovchic_jrc:А на фото у него в руках выходит топовая версия платы и на ней вентилятора нет?
Mopar
Нет, чтоб иметь повод для разборки, что бы пыль вычиститьWalkMan:за решіткою видно вентилятор, напевно, щоб дощ на нього не падав.Vovchic_jrc:А на фото у него в руках выходит топовая версия платы и на ней вентилятора нет?
ubique
А сколько SATA? Я вижу 4 (про X570 Ace).
HappyBird
ubique
А зачем в десктопах больше 4х ? Все потихоньку переходят на м2
KataRsiS
Не понимаю нытья по поводу вентилятора на чипсете Да, можно заменить алюминиевый радиатор на медный (теплопроводность в 236 Вт/ (м*град) у алюминия против 400 Вт/(м*град) у меди), но при этом медь по цене будет дороже. Да и ТДП в 15 Вт на чипсете может быть указана в стоке без разгона комплектующих. Если и ставить медный радиатор без вентилятора, то придётся этот радиатор увеличивать в размерах как по площади, так и в высоту. А рядом ещё и видеокарта будет устанавливаться... Тут больше стоит переживать за питание процессора (8+8) пин, которое потребует замену БП
Последний раз редактировалось KataRsiS 24.05.2019 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Wahoo
Чушь.HappyBird:ubique
mraleks
Что разгоняется из того, что подключено к чипсету у райзена?KataRsiS:Да и ТДП в 15 Вт на чипсете может быть указана в стоке без разгона комплектующих.
koteyjah
KataRsiS
8+8 - это возможно и не обязательно требование. Такая схема подключения есть и в некоторых Х470/X399 от красных, и в Z390/X299 от синих. При подключении 6ти котлов может и 8ми хватит. Кроме того - 8 и более котлов нехило так жрут и греют, старого хилого немодульного блока питания на всю систему может и не хватить. Да и покупатели таких систем обычно на блоках не экономят.
HappyBird
Wahoo
Поправь если я неправильно прочитал твой профиль
1 м2
2 сата?
И где тут чушь?
1 м2
2 сата?
И где тут чушь?
