qqq773 и муки выбора/сборки/настройки шелезка
qqq773
Всем привет! Нужен мощный стационар или сервер для многопоточных задач. Бюджет 2000USD. Что можно придумать?
В железе не разбираюсь. Присмотрел 2950x или 2970WM от AMD. Но чем охлаждать и какую материнку нужно и тд не знаю.
darlo0k
qqq773
Для тредриперов есть либо вода либо башня от той же нокты. Если смотреть на 2970-2990 предпочтительно брать воду и задумываться над охлаждением ВРМ на материнке т.к. перегревается на некоторых матерях. Какие задачи будут?
такой вопрос еще, брать будете у нас или из Польши?
- как вариант посмотреть на эти материнки
- https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6813157801 если не принципиально сколько памяти будет
https://hard.rozetka.com.ua/ua/69117146/p69117146/
https://hard.rozetka.com.ua/ua/msi_meg_ ... p53308692/ ИМХО один из лучших вариантов по соотношению цена-качество
SergN
На весь системник "с нуля" $2k (корпус, БП, ССД, видео...)? К объему памяти и другим комплектующим есть требования? Но если нужно в этот бюджет вписать весь системник, то там хотя бы с Threadripper 1950X за лимит не выйти.qqq773: Бюджет 2000USD. Что можно придумать?
evrial
qqq773
https://wccftech.com/pc-builder/?purpos ... price=1900 и корпус EATX
qqq773
Забыл сказать самое важно)
Видеокарта не нужна) Подойдет любая самая дешевая
2000юсд только на системник
корпус тоже не нужно, на стол без корпуса поставлю
SSD 120/250 хватит точно, а вот оператики желательно 64/128
Отправлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Необязательно Тредриппер, я ведь не разбираюсь в железе. Может есть чтото лучше...либо дешевлеSergN:На весь системник "с нуля" $2k (корпус, БП, ССД, видео...)? К объему памяти и другим комплектующим есть требования? Но если нужно в этот бюджет вписать весь системник, то там хотя бы с Threadripper 1950X за лимит не выйти.qqq773: Бюджет 2000USD. Что можно придумать?
darlo0k
для каких задач Вам нужно то?qqq773:Необязательно Тредриппер, я ведь не разбираюсь в железе
окей вот мое
- видение
- мать https://hard.rozetka.com.ua/ua/69117146/p69117146/ либо https://hard.rozetka.com.ua/ua/asus_rog ... p21763610/ либо https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6813157801
проц https://hard.rozetka.com.ua/ua/amd_ryze ... p53901864/ либо https://hard.rozetka.com.ua/ua/53767602/p53767602/ еще я бы поискал на всяких ебаях 1970х, да и просто все процы по моему мнению выгоднее взять там т.к. есть приценденты когда 1950 был куплен почти новым(вскрытая коробка и все) на том же ебае за 470 баксов, что намного дешевле чем у нас.
озу например https://hard.rozetka.com.ua/ua/hyperx_h ... p36649448/ два набора такого счастья, но в принципе подойдет любая с частотой 3000+
видик поищите на барахолке если он не принципиален, до 1000 можно взять затычку холодную и тихую
ссд https://hard.rozetka.com.ua/ua/samsung_ ... p31129023/ можно дешевле можно дороже
- СЖО 3в1
- https://hard.rozetka.com.ua/ua/enermax_ ... p55601460/
https://hard.rozetka.com.ua/ua/be_quiet ... p34252391/
поискать еще альфакул, но нужно смотреть на совместимость. в принципе у всей недоводы проблема с тр4 сокетом из-за неполного покрытия водоблоком проца, но у энермакса с этим вроде получше.
https://www.amd.com/ru/thermal-solutions-threadripper список совместимых водянок, но стоит смотреть только на те у которых подошва водоблока будет покрывать полностью всю теплораспределительную крышку(чаще всего в названии фигурирует "тр4"
- воздух
- ИМХО https://hard.rozetka.com.ua/ua/noctua_n ... p56033532/ либо https://hard.rozetka.com.ua/ua/be_quiet ... p62679734/ но процу может быть жарковато.
точно так же можно собрать на интеле, но сомневаюсь что сможете уложиться в ~2000 баксов при условии что большая часть комплектухи из магазина.
повторюсь все это мое имхо и информация подчерпнута из открытых источников
qqq773
Обалдеть. Огромнейшее спасибо вам!darlo0k:
ЗЫ если собрались собирать все это добро на столе то крайне рекомендую положить дополнительный вентилятор на цепи питания, это конечно не 2990, но из-за того что не будет постоянного движения воздуха могут перегреваться и давать тротлинг.
Он мне для того, что в процессе работы будут использоваться все потоки на максимум. На 100% каждый поток
Я думал, что на столе охлаждение будет лучше, чем в корпусе
А какой доп.вентилятор подойдет?
На ютубе видел такой вариант. Очень дешева получается. Имеет место?
qqq773
Буду искать самые дешевые цены в интернете, так понял, что в Польше приятные цены.darlo0k:qqq773
Вы бы написали сколько памяти хотите и тд...
1950х amd vs 2970wx. Насколько второй быстрей первого? Я к тому, что стоит ли переплата скорости?
Спасибо вам большое!
darlo0k
qqq773
Да, такое имеет место быть, но нужно будет позморачиватся т.к. все это железо очень капризное. В последнее время китайцы подняли цены на матери + нормальные процессоры. Потому не могу сказать что получится по соотношению цена-качество выгоднее, рипер с ебая или же хуанан из Китая.
Есть хороший канал на ютубчике thesellhard, там Толя рассказывает про такие решения, если будет время советую ознакомится. У него же есть группа в ВК и вроде он даёт консультации, но это не точно.
Если нужно очень много ядер можно ещё глянуть в сторону г34 сокета, там можно по дешману взять процы, но все ядра там будут достаточно медленные и слабые. Я встречал оптероны под г34 сокет по 3$ + мать вплоть до 4х сокетов около 200$ но такое решение может проиграть х79.
1950 и 2970
Имхо переплата не стоит того, разве что 8 потоков дадут очень большой выигрыш. Мб поискать 1970х?
Я бы посоветовал собрать в корпусе пускай и старом но с продуманной вентиляцией, что позволит сбросить температуры на материнке.
ЗЫ если уж выделили 2к$ на сервер/рабочую станцию то ИМХО менее капризное железо и бОльшая производительность это рипер.
1950 и 2970
SergN
Если не назвал свое ПО, то прямая дорога в Гугл самостоятельно искать сравнения этих процов в нем.qqq773:1950х amd vs 2970wx. Насколько второй быстрей первого?
В оглашенный бюджет системника все равно входит лишь первый.Я к тому, что стоит ли переплата скорости?
qqq773
Что такое ПО?SergN:Если не назвал свое ПО, то прямая дорога в Гугл самостоятельно искать сравнения этих процов в нем.qqq773:1950х amd vs 2970wx. Насколько второй быстрей первого?В оглашенный бюджет системника все равно входит лишь первый.Я к тому, что стоит ли переплата скорости?
Если я правильно понимаю о чем речь, то я ведь сказал, что для решения многопоточных задач, без участия видеокарты.
Вопрос был в том, есть ли смысл переплачивать деньги за 2970?
Упростим. мы будем делать рендеринг. На сколько он будет быстрее на втором?
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Огромная вам благодарность! Встретил бы в жизни, пригласил на пивоdarlo0k:qqq773
1950 и 2970
SergN
ПО = Программное обеспечение.qqq773:Что такое ПО?
Эти "многопоточные" есть разные, по-разному дружат со старшими процами на TR4, поэтому и вопрос был по уточнению софта.Если я правильно понимаю о чем речь, то я ведь сказал, что для решения многопоточных задач
Ну хоть так. Пример одного из множества сравнительных тестов: https://www.anandtech.com/show/13124/th ... x-review/8Упростим. мы будем делать рендеринг.
qqq773
Вы, как профессионал в компьютерном оборудовании, можете ответить на самый важный вопрос?SergN: Ну хоть так. Пример одного из множества сравнительных тестов: https://www.anandtech.com/show/13124/th ... x-review/8
Если I7-8850U с 4гб оперативной памяти делает рендеринг за 100секунд, то за сколько секунд сделает точно такой же объем рендеринга 2950x c 64гб озу и 2970wx c 64gb озу?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Хотя бы приблизительно.qqq773:Вы, как профессионал в компьютерном оборудовании, можете ответить на самый важный вопрос?SergN: Ну хоть так. Пример одного из множества сравнительных тестов: https://www.anandtech.com/show/13124/th ... x-review/8
darlo0k
qqq773
Знаете, проще прогнать бенчи а-ля корона или сайнбенч и сравнить результаты
я бы предложил раза в 3 быстрее
SergN
qqq773:Если I7-8850U с 4гб оперативной памяти делает рендеринг ...
Вон по бенчам той же Короны, минимум, в 5 раз быстрее.qqq773: можете ответить на самый важный вопрос?
darlo0k
SergN
Возможно память распаяна и ничего ты с ней не сделаешь...
qqq773
Ошибся, у меня на ноуте 8гб, а не 4)SergN:Это серьезно или троллинг такой? А так похоже, что "человек имеет толк в извращениях"(с).
Так вопрос в другом. Насколько 2970wx c 64gb будет быстрее 2950x c 64гб озу? на 1/8?SergN:Вон по бенчам той же Короны, минимум, в 5 раз быстрее.
Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
Вот. Нашел все, что нужно.
Отправлено спустя 1 час 44 минуты 30 секунд:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X3 ... -rev-10#kf
Что скажете насчет этой материнки для 2950X
Отправлено спустя 3 часа 54 минуты 13 секунд:
https://www.newegg.com/Product/Product. ... gnorebbr=1
Это надежный сайт для покупок из СНГ?
qqq773
Вот мне советовали AMD 1950x-2950x. Мне нужно 256gb ram. Что делать с материнкой?
darlo0k
Вроде там 128 максимум, так что мб стоит посмотреть на двухсокет от интола либо 3647сокетqqq773:Вот мне советовали AMD 1950x-2950x. Мне нужно 256gb ram. Что делать с материнкой?
qqq773
https://www.mymarket.ge/ru/product/12625212/HP+Z820darlo0k:Вроде там 128 максимум, так что мб стоит посмотреть на двухсокет от интола либо 3647сокетqqq773:Вот мне советовали AMD 1950x-2950x. Мне нужно 256gb ram. Что делать с материнкой?
darlo0k, оцените, пожалуйста, цена-характеристика. Если все хорошо,то сегодня же поеду куплю.
Позвонил продавцу, он сказал, что покупал год и два месяца назад новый. Друг привез из америки.
Этот вариант проиграет 1950х?
Отправлено спустя 15 минут 30 секунд:
https://www.mymarket.ge/ru/product/1252 ... orkstation
Такой за 1500USD. ОЗУ 64, нет монитора и тп.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
https://www.mymarket.ge/ru/product/1259 ... rEdge+R610
750USD
Отправлено спустя 34 минуты 17 секунд:
Просьба к модераторам удалить фото из моего сообщения выше и ссылки тоже(если они запрещены форумом)
