Анонсирован процессорный кулер Gigabyte Aorus ATC800
WhiteFallen
Предлагаю обсудить Анонсирован процессорный кулер Gigabyte Aorus ATC800
Из за бесполезного кожуха высота 163 мм а не 160 - теперь в большинство недорогих корпусов не влезет. Ну что за редиски - еще и бесполезное ргб прикрутили , которое ток нагрев лишний будет прибавлять
bumerok
вес 1кг, на плату опасно будет ставить :down:
Grinnie Jax
Почему-то нокта не делает прямой контакт в подобных массивных супербашнях :-/ я думаю, они что-то знают)
Ovalnekrug
Нужно весь в пластмаску закатать :laugh:
mat-s
Сплошная цыганщина
Des
Внешне полный отстой, рогатый дизайн, прямой контакт и ценник будет овер 70$ ибо РГБ...
Kore
Всё хотел уточнить. Кто-нибудь знает, что значит логотип Аорус?
Владимир[-+-]
масса – 1,01 кг.
Из общей массы надо отнять 150-200г пластмассы :gigi:
Grinnie Jax
Kore:Кто-нибудь знает, что значит логотип Аорус?
Орёл с утренним.. кхм :lol:
murzik
А мне нравится. Это сделали для меня :-P
Владимир[-+-]
bumerok:вес 1кг, на плату опасно будет ставить :down:
Инженеры давно придумали дополнительный блекплейт для кулеров
viperest1
А от що безпосередньо трубки контактують з кришкою цп, то :up: :up: :up:
Xardas_95
Сколько пластмассы.... зато RGB :insane:
Bogdanp73
WhiteFallen:Предлагаю обсудить Анонсирован процессорный кулер Gigabyte Aorus ATC800
корпус обычно стоит намного меньше начинки,но врятли кто-то будет ставить данных охлад в корпус который дешевле него)
tka4ov
Владимир[-+-]:
Я как-то давненько Scythe Ninja 3 на P5Q ставил, с бекплейтом, 1.04кг, так он зараза прогнул текстолит мамы и та коротнула об корпус, всё починили, корпус за изолировал, но осадок остался )))
Modelus
tka4ov
:lol: Цей "корпус" напевне був китайський за 10$, або щось не так з руками. :weep: :rotate:
Zluk
Недавно подвернулась возможность потестить разные охлады на своем кукурузене, так вот енермах т50 Ахе 140, с прямым контактом, под стресс тестом, показал на 4-5 гр лучше результат, чем ноктуа nh-u14s и bq dark rock 4
Чего многие хают прямой контакт?
MSTWNTED
Покажите мне того гиголюба, который купит это посмешище.
Wahoo
Zluk:Недавно подвернулась возможность потестить разные охлады на своем кукурузене, так вот енермах т50 Ахе 140, с прямым контактом, под стресс тестом, показал на 4-5 гр лучше результат, чем ноктуа nh-u14s и bq dark rock 4
По той же причине, по которой некоторые в бога верят. Кто-то где-то сказал, написал, прочитал. И вера пришла, фиг разубедишь!
Народ путает прямой контакт трубок с кристаллом, как это было на охладе 1080ти от асуса и который плохо себя показал.
И прямой контакт трубок с крышкой процессора, которая есть та же распределительная пластина. Очевидно, что инерционность охлаждения при прямом контакте трубок значительно ниже.
(Кстати твой профильный кукурузен почти как мой профильный кукурузен).
MSTWNTED
Zluk
В наше время абсолютное большинство высокоэффективных воздушных систем охлаждения основано на тепловых трубках. При этом радиатор, по сути, состоит из двух блоков: теплосъемника (его еще называют основанием) и массива рассеивающих пластин (а их – ребрами), нанизанных на эти самые трубки. С охлаждаемой микросхемой контактирует первый. При этом под трубками либо присутствует общая теплораспределительная пластина (подошва), либо они сами сточены и непосредственно соприкасаются с кристаллом или крышкой процессора. Первая конструкция основания появилась раньше, ее принято называть классической. А второй метод именуется H.D.T. (аббревиатура от Heat-pipe direct touch (англ.) – прямой контакт тепловых трубок).
Много копий сломано на предмет того, что же лучше. Плюсы и минусы обоих типов основания очевидны: в одном случае дополнительная подошва равномернее распределяет тепло между трубками, позволяя, так или иначе, задействовать их все при использовании радиатора для охлаждения CPU или GPU с любыми физическими размерами. Но еще одна «прокладка», даже выполненная из меди, обхватывающая трубки своими желобками и припаянная к ним, все равно неизбежно увеличивает термическое сопротивление всей системы.
Прямой контакт позволяет этого избежать. И радиатор, основанный на трех-четырех шестимиллиметровых тепловых трубках, наверняка будет эффективнее, если они будут непосредственно соприкасаться с охлаждаемой микросхемой. Но когда трубок больше (и/или они обладают увеличенным до восьми миллиметров диаметром), то, как плотно их ни укладывай, с маленьким кристаллом все они контактировать не смогут. Это нивелирует весь эффект от удаления лишней прослойки и может обернуться даже большей проблемой. Поэтому в топовых моделях радиаторов прямой контакт встречается нечасто. И если посмотреть на некие абсолютные результаты, то такие охладители обычно отстают от своих визави с классическими основаниями. Все лучшие суперкулеры поголовно относятся к последней группе.
Скопировано с оверов.ру
