шумит кулер на видеокарте MSI вопрос о гарантии
derzkiiy
MSI PCI-Ex GeForce GT 730 2048MB DDR3 (128bit) (700/1600) (VGA, DVI, HDMI) (N730-2GD3V2)
Ребята подскажите, друг купил видеокарту 3 месяца назад на розетке, гарантия 36 месяцев, а с ней начались такие проблемы
в играх греется максимум до 65 градусов когда постороннего шума нет, иногда кулер начинает жужжать ( иногда при включении ПК, при запуске игры, или уже через некоторое время в игре) за пару мин нагревается до 90 градусов, если кулер остановить пальцем, он запускается повторно и постороннего шума нет, и температура постепенно опускается до 65 градусов работает без проблем, через разное время проблема повторяется.
GPU-Z выдает также
https://comments-images.rozetka.com.ua/ ... 325286.gif
Посоветуйте кто сталкивался с похожей проблемой, могут кулер или систему охлаждения поменять по гарантии?
Fishnya
Alex
могут(должны) поменять по гарантии
Alexey1977
derzkiiy
на таких картах ставят самые дешевые и жужащие вентиляторы, заменить по идее должны - но с учетом того что эта розетка, без карты будете сидеть месяц - полтора.
SHARMAN
Карту однозначно надо сдавать по гарантии, ибо такие температуры это вообще дикость, для "затычки" с ТДП в 23 ВТ. Не знаю какие игры на ней запускаются вообще, но эта самая слабая из 730-х версия с ДДР3 памятью и сниженным в 4 раза количеством конвееров, не должна греться больше 50°С в принципе и половина моделей вообще идут в пассиве, без вентилятора. Откуда там может взяться 90? Радиатор плотно прижат к чипу?
necTTuk
У меня тоже треск и жужание постоянно на оборотах 35-65%. Карта 1050 от мсай :shuffle:
Когда то сдавал по гарантии из за дросселей 660ти. Обменяли без вопросов, даже на карту выше так как курс скакнул.. но то за времён виктора2го было :gigi:
Alexey1977
SHARMAN
такие температуры на такой затычке потому что:
1. термопаста уровня затвердевшего голубиного помета.
2. радиатор из подвалов дяди Ляо толщиной в миллиметр.
3. жужащий карсон с низким статическим давлением и овер дофига оборотов.
c0013r
"иногда" скорее всего могут не заметить - зря на пересылку тратить и месяц ждать, проще-дешевле-эффективней прикрутить нормальную 80ку
atropgeon
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/m ... t-oc.b3924
Офис закупил пару таких карт, в одной карты достаточно быстро износился вентилятор, за ним последовал второй.
Первый болтало с стороны в сторону, второй дико свистел, сдали по гарантии тоже на клозетку, мариновали порядка месяца, вернули карту с заключением эксПерда "под вентилятор попала пыль, не гарантийный случай"
Заказали за 300 грн вентели с алика в итоге. гарантийные обязательства в клозетке еще та лотерея.
На сколько мне известно, сервисного центра на продукцию MSI нету, эксПерды клозетки сами обслуживают в своем сервисе.
