Трехслотовая видеокарта в микроатх корпусе
vpavlyshen
Всем здраствуйте.
Имееться Palit gamerock 1070 почти на три слота (2,5 вроде если быть точным) и микро атх корпус с блоком питания внизу
При 100% загрузе, грееться до 80ти, карте дето почти два года, грешу на термопасту но менять пока не хочу ( еще около пол года гарантии). Другой вариант что ей реально не хватает воздуха снизу для забора.
Вопрос: Есть у кого опыт установки видеокарт на 2,5-3 слота в микро атх корпусе. Ибо места снизу остаеться ой как мало, достаточно ли его для норм забора воздуха. Мб кто ставил и есть сравнение в температур в полноразмерном корпусе ( где снизу полно места) и маленьком (там реально до сантимметра зазор остаеться)
Спасибо заранее.
ПС (корпус спереди с сквозной решеткой, вентили стоят на вдув спереди и выдув сзади, на процессоре - башня)
Спасибо заранее.
falcongrig
vpavlyshen
У меня в miniITX стоял трехслотовый кирпич.
И я пришел к выводу, что проблема не в заборе воздуха (поскольку было 3х140, плюс видяха тянула воздух через днище). Намного большее значение имеет объем корпуса - чем он меньше, тем все печальнее (на воздухе). Железо тупо задыхается в таких гробах.
Dimentoza
Единсвенный вариант - убрать короб, который накрывает БП (если таковой есть).
Или смерится.
Для нормального захвата воздуха картой надо хотя бы от 30мм.
Когда то ставил подобного плана эксперименты.
Или смерится.
Evergod
vpavlyshen
Я в обычном корпусе тестил, ставил звуковую карту в соседний слот pcie, до видеокарты было где-то 1,5 см, то даже так есть разница в 2-3 градуса. Ясное дело что будет приличная разница между мелким и нормальным корпусом.
Dimentoza
Не соглашусь, но от части правда.falcongrig:Железо тупо задыхается в таких гробах.
Чем меньше расстояние от вентилятора на вдув до вентилятора на выдув, тем меньше застой воздуха.
Допустим в моем корпусе нет проблем с этим.
Один 140мм вентилятор при скорости ~500об/мин обеспечивает воздухом всю систему, не смотря на то, что перед ним ещё фильтр Демсифлекс.
Вытягивают воздух две 120ки через радиатор и тыловая 140ка, на которую попадает сразу теплый воздух от процессорного кулера.
vpavlyshen
Просто до этого стояла двухслотовая 1060 , и на ней проблем не было вообще никаких,70-72 при макс нагрузке с низким уровнем шума в этом же корпусе, и она же стояла в фул атх корпусе, с теми же 70-72
falcongrig
Это разве что если корпус а ля аэродинамическая труба.Dimentoza:Чем меньше расстояние от вентилятора на вдув до вентилятора на выдув, тем меньше застой воздуха.
Во всех остальных случаях приличный продуваемый ящик с парой крупных вентилей на минимальных оборотах разорвет малыша как тузик грелку) При этом про такое явление, как горячий воздух на выхлопе, можно забыть вообще.
iwmyc
1. palit
2. microatx
3. на родной термопасте
4. 80 градусов
Что не так?
2. microatx
4. 80 градусов
Что не так?
vpavlyshen
вот какраз горячий воздух на выхлопе и имеем)falcongrig:Это разве что если корпус а ля аэродинамическая труба.Dimentoza:Чем меньше расстояние от вентилятора на вдув до вентилятора на выдув, тем меньше застой воздуха.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ну то что радиатор там больше чем на всех картах что у меня были до этого, и вроде как ожидаеться что будет холодно и хорошоiwmyc:1. palit
2. microatx
4. 80 градусов
Что не так?
И да, на 80 градусах вертушки сапают на 80% процентов мощности, что достаточно "не тихо")
odessitmws
мелкие корпуса надо брать что бы забор воздуха был непосредственно через отверстия корпуса аля открытый стенд
iwmyc
Большой радиатор далеко не всегда значит эффективный, это разvpavlyshen: ну то что радиатор там больше чем на всех картах что у меня были до этого, и вроде как ожидаеться что будет холодно и хорошо
Вы сравниваете карточку с 1060, которая в разы холоднее, это два
Ну и как уже выше написали, нет ничего лучше большого хорошо продуваемого корпуса. Хотите компактность - жертвуйте уровнем шума
Можно андервольтнуть карту, возможно даже скинуть частоты немного
vpavlyshen
iwmyc
Странно, во всех видосах и обзорах что смотрел, геймрок и джетстрим называли самыми топ по охладу, радиатор большой, много тепловых трубок, есть контакт и питания и памяти с радиатором, а на практике вышла 80 градусов и самолет, у меня на асус дуале 1060 у тестя охлаждение так же справляеться, но там не радиатор а кусочек алюминия.
По поводу даунвольта в играх , где нет 100% загруза все хорошо, в том же секиро шадоу -70-74 градуса и тихо
врубашь метро исход - играешь 10-15 минут и взлетаешь
PS: да корпус кстате gamemax h603
odessitmws
vpavlyshen
они то на открытых стендах тестируют, а ты ей перекрыл воздух
надо было брать 2 слотовый на 3 вентиля
и что то от нее требуешьтам реально до сантимметра зазор остаеться
iwmyc
vpavlyshen
ну вот я открыл рандомный обзор и там 70+ градусов в открытом стенде. Предположим что у вас чуть менее удачный экземпляр чипа плюс подсохшая термопаста плюс компактный корпус, вот и получается та самая разница
з.ы. у меня стрикс 960 тоже гудела как паровоз пока пасту не перемазал
falcongrig
Нет, ибо объем ящика такой, что воздух просто не успевает нагреваться. А в мелком все парится в собственном соку)vpavlyshen:вот какраз горячий воздух на выхлопе и имеем)
zmax
нормальные температуры для таких условий, даже очень хорошие.vpavlyshen:Имееться Palit gamerock 1070.... микро атх корпус. При 100% загрузе, грееться до 80ти,
на скорости 500 толку от него мало, хотя если крутим фильмы да браузер сойдет.Dimentoza:Один 140мм вентилятор при скорости ~500об/мин обеспечивает воздухом всю систему
это что за itx корпус такой с тремя 140мм кулерами, да еще и местом под вк?falcongrig:У меня в miniITX стоял трехслотовый кирпич.
Логически - либо тепловыделение уменьшить, либо улучшать продувку корпуса. Другими словами добавить кулеры или добавить обороты существующим. Видюхе можно сделать даунвольт через курву, потерять 10% производительности и уменьшить потребление на ~25%.vpavlyshen:Вопрос: Есть у кого опыт установки видеокарт на 2,5-3 слота в микро атх корпусе.
vpavlyshen
ну из вариантов : 1. перемазать термопасту и забить на гарантию 2. улучшить продув корпуса 3. даунвольт 4. выкинуть штатную систему охлаждения и приколхозить две низкопрофильные 12ие вертушки (тоже гарантиии торба)
ниче не забыл?)
ниче не забыл?)
iwmyc
vpavlyshen
от низкопрофильных вертушек может даже хуже стать, имхо
есть один беспроигрышный вариант - водянка
anatolikostis
настроить core-voltage curves - оценить результат.
falcongrig
Lian-Li PC-Q08 + небольшая модификация без изменения конструкции.zmax:это что за itx корпус такой с тремя 140мм кулерами, да еще и местом под вк?
