asrock a75 pro4 проблемы с утановкой виндовс.
jeka999999
Здравствуйте ребята, суть вопроса в следующем есть мать asrock a75 pro4 какой-то проц на 4 ядра, мать его видит хорошо, озу 2 по2 ( пробовал другие) винт с виндовс хп ( не знаю пароль да и не нужен), пробую установить винду 10 с флешки, показывает значек виндовс и все, менял озу, менял видюху и винт - одно и тоже, винда с сайта майкрософта через их утилиту сделал, с этой флешки уже не раз ставил винду на другие материнки. Пробовал подключить другой винт с заведомо рабочей виндовс 10, тоже на значке винды зависает, по биосу норм шарить можно.
taxi911
jeka999999
Пробовать ливсд запустить.
UAC-001
Может всё дело быть в режиме SATA. Там или AHCI или IDE попробуйте по переключать.
jeka999999
taxi911
Из под нее пробовать установить винду ?
UAC-001
Пробовал, так же подключал винд с заведомо рабочей виндой 8 и свой ссд с 10, выбирал и AHCI и IDE, на лого висит и все.
UAC-001
taxi911
jeka999999
Нет, пробовать как минимум запустить.
А режимы эфи, уэфи при загрузке с флешки выбирали?
Не всегда готовый винт запуститься не на своей машине, даже 10 ка.
UAC-001
А версия биос там наверное самая первая? Может если самая ранняя версия, имеется какая то несовместимость с самыми новыми ОС и в последних версиях этот недочёт исправили.
jeka999999
Пробовал вин пи запустить, тоже висит на лого, сейчас пробую обновить биос, а то на сайте 2.50, а у меня 1.4
ПС все решилось, после обновы биоса. Всем спасибо!
