Отверстие под вытяжку в панельном доме как сделать?
Разговоры обо всем
Ther
Отверстие под вытяжку в панельном доме как сделать? Пробовал перфоратором плохо идет.
Sterkh
Перфоратор по больше, на пример? :shuffle:
И это, может на форум к строителям, там как-то специалистов по более. :rotate:
Fishnya
Alex
может товарищ намекает на разгон перфоратора :rotate:
anatolikostis
Ther
алмазное бурение стен - в больших городах выедут и сделают
есть алмазное с водой - очень мало пыли выходит.
karabasius
Ther:Отверстие под вытяжку в панельном доме как сделать? Пробовал перфоратором плохо идет.
небольшую пробоину зделайте и туда тротиловую шашку , думаю пойдет тогда лутше :laugh:
Fishnya
Alex
karabasius
ага, подкалибером жахнуть :lol: :rotate:
murzik
это вы в вентканал бьете или на улицу? если на улицу, то мы будирили под трубу газового котла - дело не легкое, и дай Бог вам не встретить арматуру)
anatolikostis
murzik
50/50 - или попадет или нет.
но современным резакам фиолетово, у них и тестер на металл есть - чуть отступят, если коронка слабая.
делов на 1 час, если доступ полностью открыт к плоскости и хозяин знает, что хочет и какого диаметра.
love_is
плохо идёт? это вы не балку долбите? вам такое атата потом сделают если что :lol: .
п.с. нормальный перф как масло бетон сверлит, а дрелюю с перфоратором- то .... то так быстрее пробить дыру можно ==>> :banghead:
как в анекдоте
-судья: Вы обвиняетесь в убийстве соседей!
-подозреваемый: Но они сверлили дрелью стены!
-Судья: Полностью оправдан. :lol:
murzik
love_is:плохо идёт? это вы не балку долбите? вам такое атата потом сделают если что :lol: .
как в анекдоте
ну там смотря чем бить. может они лопаткой или пикой долбят? мы сначала бур по кругу юзали потом солянка, только хардкор)
_SerGe_
Ther
Виводь туди куда газова колонка підключена
murzik
_SerGe_:Ther
а если у него турбокотел и нет спец вентканала
jorg
Минималист, "панельный" - это уже лишняя информация.Так было бы получше:
Отверстие в доме как сделать?.Медленно не хочу, надо быстро.
:gigi:
Dimentoza
anatolikostis:алмазное бурение стен - в больших городах выедут и сделают
Хорошая услуга.
Мы так сделали, в подвали отдушина нужна была.
zmax
love_is:п.с. нормальный перф как масло бетон сверлит, а дрелюю с перфоратором- то .... то так быстрее пробить дыру можно ==>> :banghead:
зависит от бура. как то долго мучался и не мог пробить отверстие, оказалось бур тупой как...
Коронок по бетону гора и больше, для бетона с арматурой наверное нужна алмазная, только вот ценник может сильно удивить. настолько, что иногда дешевле воспользоваться услугами мальчиков по вызову.
Народный вариант - купить пачку дешевых буров и долбить по кругу.
love_is
я делал без коронки, правда долго и за неименеем коронки, просто по кругу высверливал. а такую коронку по 10см диаметром долго искать, и никто на весу на потолке это делать не будет, он весит кил 20-30. если круглое отверстие.............а вот прямоугольное, то просто спокойно сверлятся дырочки в ряд, и выбивается
jorg
Круглое отверстие под самым потолком диаметром 120 мм для коаксиального газохода котла в полуметровой стене из кирпича, просверленная вот такой дрелькой "с рук", цена вопроса 600 грн с пылесосом, дабы не разводить срач.Фото выходного отверстия нет, но оно такое же чистое
murzik
Лучше с запасом, чтобы качественно запенить. Все равно там с двух сторон будет кожух в комплекте (к трубе) и уклон сделать согласно инструкции к котлу
jorg
murzik:Лучше с запасом, чтобы качественно запенить. Все равно там с двух сторон будет кожух в комплекте (к трубе)
Внешнюю трубу никто в своем уме пенить не станет, т.к. бывает необходимость ее извлечь.По техническому регламенту она центрируется с внешней стороны небольшим слоем цементного раствора.Пенят эту трубу только
derus
Новый закон, могут за вытяжку наказать.(Портит вид дома запахи с кухни мешают соседям в доме)
