Подскажите с полосовыми фильтрами и колхозом из различных АС.
giperfrost
Доброго времени суток.
Предистория.
Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
Суть проблемы.
Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
вега
Романтика
Последний раз редактировалось gehka3 17.01.2019 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ! П.2.1 !
giperfrost
Уже заколхозил. Там с завода нет разделительного конденсатора после катушки l3 и по схеме он не предусмотрен. В общем для них нормально то, что сч играет нч частоты, а я раньше наверное просто не обращал внимания.
