Сегодня комп вырубился во время ютуба, просто потух. После этого при старте зависал на коде b4. Отключал всю периферию и устройства по очереди/по всякому. Код менялся, загрузить хотя бы до биоса не получалось. Последующие попытки запуска висли на коде A2. Замыкал cmos много раз при разных комбинациях устройств, с вытаскиванием батарейки и без. При первом запуске после каждого сброса выводился текст "Конфигурация поменялась... F1 to enter setup, F2 to continue". При F1 висло на тексте "entering setup....", при F2 просто висело все без изменений. Иногда комп вырубался или перезагружался. При нажатии reset комп долго думал, потом перезагружался. Переключения на второй биос и обратно ничего не давали. Разобрал все. Подключал все другое с 100% рабочего компа, кроме проца: винт, память, видик, блок питания. Со встройкой тоже не работало, перепробовал разные слоты pci ex, разные слоты памяти (по 1 и 2 планки), разные разъемы sata, все другие кабеля. Уже думал бросать дело, запустил в последний раз с нажатой кнопкой Ok Genie и комп без проблем зашел в биос и как ни в чем не бывало загрузил винду. Запустил бублик и линкс на пару минут, позапускал игрушки, все ок. Выключил комп, выключил Ok Genie, не загружается. В режиме Ok Genie все работает. При беглом осмотре всего барахла не нашел ничего такого явно выгоревшего или вздутого, хотя на обратной стороне первого pci ex разъема есть скопление слегка пожелтевших точек припоя, но сейчас карта обратно вставлена в этот разъем и все работает. Сейчас все обратно собрано, пишу с пациента, на фоне базарит все тот же ютуб. Есть вообще какие то идеи что с этим делать? Рыпаться - не рыпаться?
Msi mpower z77, 3570k, samsung 2*4gb, chieftec 850w nitro 2, msi r9 280x. Все старое, покупалось в 2013.
