Помогите решить проблему у отца на компьютере после неудачной попытки активации 10 винды на SSD были удалены все загрузочные файлы.
при попытке загрузки писало "No xeldz BIOS: Drive=0x0, H=1, S=18 Cannot find xeldz in all drives. Press Ctrl+Alt+Del to restart."
Восстановление системы флешкой с попыткой восстановить загрузочные файлы не решило проблему.
Поставил этот SSD во второй компьютер: в биосе в списке сата устройств он отображается корректно как SanDisk ulta 120gb, в списке устройств в с которых можно загрузится он отображается как Windows boot loader. (точно не помню но что-то похожее).
Проблема в том что при загрузке с нормального диска, проблемный не отображается в списке устройств подключенных к компьютеру и соответственно его нельзя отформатировать (стандартные методоты инициализации новых дисков пробовал).
При попытки переустановить систему этот диск также не отображается в списке доступных устройсв.
Можно ли както этот проблемный диск отформатировать из под доса или другими методами чтобы он отображался полностью как новый чистый диск?
Не определяется SSD
maxn
moff
Возможно подойдет Acronis Disk Director
Avenger80
maxn
А diskpart его видит? (В командной строке набрать diskpart, затем list disk).
maxn
ок попробую. Читал информацию что диск может не отображаться из-за наличия скрытых разделов на нем, так как он был раньше с 10 виндой, качал , MiniTool Partition Wizard - он он тоже не видит диск, соотвественно никак действий с диском сделать не могу.moff:Возможно подойдет Acronis Disk Director
Отправлено спустя 45 секунд:
Попробую отпишусь. Спасибо.Avenger80:maxn
