ATA на новую мать
Panasi
Вот на днях собираюсь покупать себе новый комп. Хочу поменять все кроме винтов. У меня стоят два винта: на 40 Гб и на 250 Гб и оба старого интерфейса ATA. Очень настотельно хочу их переставить на новую мать. Возможно ли их поставить на новую мать, которая поддерживает SATA и каким образом это можно сделать?
blackdem
ну дык.. берёшь просто и пихаешь в АТА-разьём.. его ещё никто не отменял... другое дело, что он может быть реализован через заднепроходное отверстие... :gigi:
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
да, и на какой платформе собираешься новый комп брать? Если АМД, то, ИМХО, там вообще проблем не должно быть, т.к. интерфейс поддерживается чипсетами, а не через сторонний контроллер, как у интеловских....
wolfsanek
Reviewer
С Intel мамками будь осторожнее, действительно могут быть проблемы с ATA-устройствами. Сам столкнулся
viewtopic.php?t=1749
MrRIP
на интелях ща повсеместно оставляют всего 1 АТА разьём, так что или винты цеплять, а привод SАТА или купить внешний( В PCI Слот) контроллер и втыкать туда.
Panasi
А может ли быть такая проблема, что комп не будет работать на свою полную мощность из-за старого HDD (Например у меня будет такое железо: Core 2 Duo 2.66, Geforce 8800 GTS, 2 Гб оперы, а винт будет старый ATA)? И вообще на сколько зависит работа компа от винчестера?
GurMan
Panasi
Те даные, с которыми непосредственно работает проц и видяха находяться в оперативной памяти, которой у тебя достаточно. Другое дело, что с медленных винтов даные будут дольше поступать в оперативку. Простыми словами: игры лагать не будут, но может увеличиться время загрузки уровней, дольше грузиться будут некоторые программы, дольше будет грузиться ОС, но производительность программ и ФПС в играх будет в полном порядке))
KOSSAK
Panasi:А может ли быть такая проблема, что комп не будет работать на свою полную мощность из-за старого HDD
Грузиться все будет дольше однозначно
GurMan:игры лагать не будут
не согласен, тотже сталкер очь неплохо дружит с файлом подкачки,
поэтому фризы могут быть.
ЗЫ. Говорю т.к. сам недавно слез с АТА винта.
V.i.P_e398
еси у тя 250гиг ата то он походу не старый и производительность будет норм,а 40гиг оставь под бекап,фильмы,но не под винду.
И жестяки не виноваты что сталкер йухово идет,криво сделан...
