чем лучше турбина в сравнении с 2-мя вентиляторами и наоборот
Nikittos
Здравствуйте!
В данный момент я готовлю свою сборку ПК. И тут мне на глаза попалось два варианта видеокарты GTX 1060: один с турбиной(не референс)+небольшой заводской разгон и другой с двумя вентиляторами без заводского разгона. Разгонять не хочется, конечно. По этому склоняюсь к турбине, но вот в чём дело: я не знаю, чем лучше турбина в сравнении с 2-мя вентиляторами и наоборот.
В общем: чем лучше турбина, а чем лучше 2 вентилятора на GTX 1060?
Заранее спасибо! ;)
Последний раз редактировалось gehka3 04.11.2018 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !
Evergod
Nikittos
Турбина лучше если плохо продувается корпус (сплошная передняя стенка без вентиляторов например) но она шумит больше, 2 вентилятора работают тише но нужен нормальный корпус.
Crossbow
Nikittos
турбина долговечная , вентиляторы - нет.
Турбина выкидывает гарячий воздух наружу системника , а не греет все железо внутри.
Турбина -- можно глухой корпус , вентиляторы -- только продуваемый со 100500 вентиляторами в на вдувы\выдувы.
Турбина шумнее чем вентиляторы. По охладу не проигрывает вентиляторам ,только по шуму и то не всегда!
Avenger80
Nikittos
Crossbow
Вот такой может быть шум от турбины и такой он и был у моей Radeon 6870, правда турбина там не разгонялась больше 35-37% с температурой около 87градусов: Правда в простое очень тихая, в нагрузке - у кого нет, может представить себе это легко - включить фен для волос на среднюю мощность. :gigi:
Crossbow
Avenger80:правда турбина там не разгонялась больше 35-37% с температурой около 87градусов:
:facepalm:
Нужно было принудительно гнать турбину -- Афтербернером.
Avenger80
Crossbow
Это было автоматом. Если увеличивать обороты - будет точно что фен. :) Кстати, эта видеокарта живее всех живых трудится сейчас у моего друга, у меня отпахала - семь лет. https://www.overclockers.ua/video/amd-radeon-hd6870/2/
Alligator
Я б вообще не сказал, что для GTX 1060 есть огромные различия, берите ту что Вам больше нравиться или дешевле.
Nikittos
Почитал сейчас. Решил, что не смотря на довольно обдуваемый корпус(3 вентилятора, 1 на вдув, 2 на выдув) возьму турбину. И заводской разгон(доп. плюс), и распределение тепла вообще около системника, а не нагревание одних внутренностей. Шум, конечно не очень, но большую часть времени в наушниках буду сидеть.
nazar-pc
Ентузіаст
Nikittos:Почитал сейчас. Решил, что не смотря на довольно обдуваемый корпус(3 вентилятора, 1 на вдув, 2 на выдув) возьму турбину. И заводской разгон(доп. плюс), и распределение тепла вообще около системника, а не нагревание одних внутренностей. Шум, конечно не очень, но большую часть времени в наушниках буду сидеть.
Заводський розгон нічого не значить бо там Turbo Boost, який залежить в тому числі від температури. І з турбіною температури будуть значно вищі при значно вищому рівні шуму, відповідно фактичні частоти будуть нижчі.
Турбіна має сенс лише в двох випадках:
1) Треш корпус де треба видувати повітря назовні
2) Коли ви її викинете і поставите водоблок
Nikittos
nazar-pc:Заводський розгон нічого не значить бо там Turbo Boost, який залежить в тому числі від температури. І з турбіною температури будуть значно вищі при значно вищому рівні шуму, відповідно фактичні частоти будуть нижчі.
В принципе я просто буду гнать турбину Afterburner’ом, как советовали в ответе чуть выше. А шум, опять таки, мне не важен.
evenmore
Турбина нужна для сли. Изредка для особых корпусов.
По соотношению шум/температура - всегда плохой вариант.
Nikittos
evenmore:Турбина нужна для сли. Изредка для особых корпусов.
Я, конечно, не очень шарю, но я думаю, что если карта в одиночку плохая, то SLI не поможет, он не складывает полностью силы. Вообще, по-моему SLI не имеет смысла в сборках с картами ниже 1080Ti. И при плохой расстановке на материнке карты могут друг к другу вплотную встать, так ещё хуже, это уж точно
falcongrig
Nikittos
Компоновка систем с двумя и более (недешевыми) картами, как правило, продумывается заранее. И естественно, что там не будет таких материнок.
Насчет турбины уже писали выше - всегда хуже по уровню шума, температурам и, как следствие, частотам и уровню производительности. 1060 довольно холодная карта, там нечему греться, если только ее в совсем никакущий ящик-духовку не совать.
evenmore
Nikittos:
При чём тут плохая, хорошая? 1060 сли не поддерживает, я о том в каких ситуациях этот дизайн СО имеет смысл. Две турбины равномерно греются рядом, дуал/трипл фаны - задняя будет задыхаться, даже с продольным продувом.
nazar-pc
Ентузіаст
evenmore:
Nikittos: Я, конечно, не очень шарю, но я думаю, что если карта в одиночку плохая, то SLI не поможет, он не складывает полностью силы. Вообще, по-моему SLI не имеет смысла в сборках с картами ниже 1080Ti. И при плохой расстановке на материнке карты могут друг к другу вплотную встать, так ещё хуже, это уж точно
І ви, звичайно, це тестували самостійно і можете привести цифри з тестів в контрольованих умовах ;)
Бо та інформація що я бачив у відомих оглядовців вказує на різницю в 5-10 градусів, і навіть тоді температура гарячішої карти нижча ніж в турбіни.
evenmore
nazar-pc:
evenmore: При чём тут плохая, хорошая? 1060 сли не поддерживает, я о том в каких ситуациях этот дизайн СО имеет смысл. Две турбины равномерно греются рядом, дуал/трипл фаны - задняя будет задыхаться, даже с продольным продувом.
Специальных тестов с одинаковыми картами при разных СО я не проводил, "на глаз" кажется довольно очевидным. Были стриксы 970 в сли, гигабайты 1070, гигабайты 1080 турбо.
Разница по температуре не турбинных не меньше 10 градусов с хорошим поперечным продувом при одинаковых кривых вентилей. Без продува - 15-20.
nazar-pc
Ентузіаст
evenmore:
nazar-pc: І ви, звичайно, це тестували самостійно і можете привести цифри з тестів в контрольованих умовах ;)
Що це за корпус де ставлять топ карти в SLI і різниця в температурі 20 градусів ? :eek:
evenmore
nazar-pc:
evenmore: Специальных тестов с одинаковыми картами при разных СО я не проводил, "на глаз" кажется довольно очевидным. Были стриксы 970 в сли, гигабайты 1070, гигабайты 1080 турбо.
Ну, 1070 от гигабайта вообще на открытом стенде типа "коробка из под обуви" стояли
И температуры под нагрузкой ~60/~77, независимо от их порядка установки. Чтоб сровнять до 60/65 на второй нужно было вентиль почти на 100% выкручивать.
А 1080 турбинки держали ~65 градусов при 60-65% обе. Терпимо по шуму.
Victor Kotyara
1070 с турбиной в корпусе со звукоизоляцией очень понравилась.
anatolikostis
nazar-pc
12-10 градусов без боковой 120-ки, и 6-8 градусов между верхней и нижней с боковой 120-кой - известно со времен hd5850
с тех пор ничего не изменилось: нижняя карта испаряемым с бекплейта теплом коптит верхнюю, которой к тому же не хватает притока воздуха.
в U-стойках карты стоят вертикально и продуваются сильнее - там проблема копчения неактуальна.
