asus rog strix z370 h нагрев катушки индуктивности и писк в районе сокета, удивитесь какой БП прекрасный
danya228
добрый вечер народ,подскажите пожалуйста,стал я замечать странный звук от материнской платы,а если точнее то из области процессора,пришел к выводу что это катушка индуктивности,но из за чего это она может "петь" при открытие допустим того же хрома или иных прог,ну и бывает что издает сама по себе звуки,писк скрежет или как сверчек поет,бред,но все же,еще...еще возможно что это перегрузка цепи питания?? или что то пошабашило???
yurre
напиши модель БП, проблема в ньому.
danya228
odessitmws
danya228
место этого айрокала на мусорке ну или максимум в офисном старье
danya228
так а че в нем плохого,уже работает больше 5 лет,и ниразу себя плохо не велodessitmws:danya228
nukeproof
старенький ужеdanya228:уже работает больше 5 лет
danya228
согласен,но проблема в другом,греется катушка и издает странные звуки...nukeproof:старенький ужеdanya228:уже работает больше 5 лет
yurre
в інтернеті все є, скажу просто, дроселі фільтрують напругу (конкретно в цьому випадку свистить дросель для інтегрованого відеоядра або контролера пам'яті процесора), і чим сильніші пульсації від БП, тим голосніше будуть свистіти дроселі.danya228:вотyurre:напиши модель БП, проблема в ньому.
Отправлено спустя 41 секунду:так а как он относится к тому,что катушка сверчит??yurre:напиши модель БП, проблема в ньому.
danya228
так получается проблема в блоке питания???yurre:в інтернеті все є, скажу просто, дроселі фільтрують напругу (конкретно в цьому випадку свистить дросель для інтегрованого відеоядра або контролера пам'яті процесора), і чим сильніші пульсації від БП, тим голосніше будуть свистіти дроселі.danya228: вот
yurre
схоже на те.danya228:так получается проблема в блоке питания???yurre: в інтернеті все є, скажу просто, дроселі фільтрують напругу (конкретно в цьому випадку свистить дросель для інтегрованого відеоядра або контролера пам'яті процесора), і чим сильніші пульсації від БП, тим голосніше будуть свистіти дроселі.
напиши модель материнської плати або краще повний конфіг. відяшка інтегрована?
danya228
asus rog strix z370 h видеокарта gtx770 стоит на нижнем слотеyurre:схоже на те.danya228: так получается проблема в блоке питания???
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
проц гнал до 5 ггц,работет все стабильно и без збоев под водянкой,но начинает петь еще сильнее,понятное дело напряжение же меняется,но раньше такого не было,вот в чем прикол,появилось это несколько дней назад,я ничего в биосе не трогал)))yurre:схоже на те.danya228: так получается проблема в блоке питания???
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
еще эта катушка грееется,если держать пальцем то терпимо,но соседняя вообще теплаяyurre:схоже на те.danya228: так получается проблема в блоке питания???
shatun
Так-то норм себя чувствую после стакана водки, но после пол литра что-то в жар бросает - водку пью одну и ту же и раньше такого не было...danya228: проц гнал до 5 ггц,работет все стабильно и без збоев под водянкой,но начинает петь еще сильнее,понятное дело напряжение же меняется,но раньше такого не было,вот в чем прикол,появилось это несколько дней назад,я ничего в биосе не трогал)))
yurre же дал наводку. Сбрасывайте все "разгоны" и смотрите на реакцию конфига в дефолтном состоянии. Также, если предположить, что он правильно нагуглил, то контроллер памяти конечно не отключишь, а вот встройку можно попробовать в биос "откл." (пусть даже она не подключена) и снова смотреть на реакцию "организма". https://okeygeek.ru/kak-otklyuchit-vstr ... ideokartu/
Можно также наоборот подключить мон к интеграшке и снова глянуть - метод тыка никто не отменял, а так-то проще БП толковый попробовать
anatolikostis
danya228
автор на приколе? сам же пишет...
а потом в непонятки кидаетсяпроц гнал до 5 ггц,работет все стабильно и без збоев под водянкой,но начинает петь еще сильнее
danya228
в общем понял от чего эти все звуки писка и тд,цепи питания,хотя наверное одна катушка из них,частоты все сбросил,на интергралку переходил,все так же(((shatun:Так-то норм себя чувствую после стакана водки, но после пол литра что-то в жар бросает - водку пью одну и ту же и раньше такого не было...danya228: проц гнал до 5 ггц,работет все стабильно и без збоев под водянкой,но начинает петь еще сильнее,понятное дело напряжение же меняется,но раньше такого не было,вот в чем прикол,появилось это несколько дней назад,я ничего в биосе не трогал)))![]()
anatolikostis
danya228
скачать hwinfo64 последний, запустить в режиме sensors, удивиться как просаживается напряжение по +12В по мамке в режиме теста стабильности любого...
хотя с пульсациями под +120мВ уже не имеет значения, на сколько оно падает
Последний раз редактировалось anatolikostis 27.10.2018 19:20, всего редактировалось 1 раз.
danya228
я гнал его всего лишь один раз,чисто потестить частоту,возьмет ли стабильно...,а потом сидел на дефолте все время.anatolikostis:danya228
автор на приколе? сам же пишет...а потом в непонятки кидаетсяпроц гнал до 5 ггц,работет все стабильно и без збоев под водянкой,но начинает петь еще сильнее
OverPow
Не мучайте себя и других. Поставьте нормальный блок для проверки и сразу все станет на свои места. Как вообще с таким конфигом, вам позволила совесть ставить такой бп. Ну серьезно
odessitmws
не ну раз все хорошо то пользуйтесь дальшеdanya228:так а че в нем плохого,уже работает больше 5 лет,и ниразу себя плохо не вел
anatolikostis
типичная логика любителей повесть крутые железки на днище БП
danya228
Выше дросселя - пара кондёрчиков.
Вот они подсыхают, соответственно параметры фильтра (связка дроссель и кондёры) меняются, и начинается нагрев/свист, а с нагревом ситуация ещё усугуБляетсо
А БП - норм, уже ш пяток лет отмотал, та и шо ему буит, он жеш на танталах весь, ещё лет двадцать отпашет, легенды о их выносливости ходют
odessitmws
ну не знаю какой хорошести бп должен быть что бы убило твердотел на свежей, крутой материнке
это конечно не vx но до качества там далеко
