Patriot Burst (D99B07841C0B01194367) 240Гб, низкая скорость ч/з
Marina D
При заявленных х-ках (550 на 500), скорость в тестах намного ниже... Или учитывая компьютер (в профиле) это нормально для этого SSD? Вообще какие у кого мнения на счёт него в целом и в частностях?
Focxz
Если внимательно с ним ознакомится, то это показатели записи/чтения сжимаемых данных и сделанных на подключенном диске, а не на системном. Любое вмешательство любой программы и результат будет другим. Так что все норм.
Marina D
Focxz
В магазине, в тестах при покупке, на подключенном вторым диском к стенду, результаты были ненамного выше... Я тогда подумала, что это сам по себе стенд неважнецкий у продавцов. Сейчас как-то немного стало подозрительно. То ли на свой комп. грешить, то ли SSD тормозной какой-то.
mrws
Разные результаты можно найти.Marina D:При заявленных х-ках (550 на 500), скорость в тестах намного ниже... Или учитывая компьютер (в профиле) это нормально для этого SSD? Вообще какие у кого мнения на счёт него в целом и в частностях?
А какая мать и на сколько забит SSD?
Focxz
Marina D
Попробуй в настройках "используемые данные" переключить с "по умолчанию" на "0х00". Скорость будет выше
Marina D
mrws
На оба ваших вопроса, ответы в первом моём посте ).
Focxz
Действительно выше. Но на что же ориентироваться? Просто по личным ощущениям на чистой ОС виртуальные машины стали медленнее работать после замены SSD с Kingston UV400 на этот, хотя у UV400 скорость записи всего 350 по инструкции. Жалко тестов UV400 я особо не делала никогда, кроме SMART.
Focxz
acm_fan
Не в линейных скоростях счастье, особенно на системном накопителе.
I/O важнее.
По теме, нормальные показатели в первом посте. Пусть себе работает
I/O важнее.
Marina D
acm_fan
Работает-то работает, да вот чувство, что неполноценен Patriot как-то - не оставляет.
Может быть у кого-нибудь схожий Патриот и компьютер. Интересно результаты поглядеть.
Zzzz
Нормальные показатели, особенно учитывая, что диск sata. Хочешь больше - юзай nvme.
acm_fan
Самый обычный SSD с TLC и (псевдо)буфером. Честно, я даже не смотрел характеристики, но в этой ценовой нише ничего другого и нет.
Как увидеть (псевдо)буфер - выставить размер участка не 1 ГБ, а например 8 ГБ. Потом сравните цифры. (Число проходов можно снизить до трёх, чтобы зря его не мучить).
