i7 3770 turbo boost
VovanPartizan
Помогите разобраться. Купил i7 3770. Мать MSI z77a-g41. В стоковом состоянии при вкл турбе частота под нагрузкой доходит максимум до 3,7. Вроде как должно до 3.9!? Куда копать? При включении enhanced turbo вместе с turbo boost частота поднимается до 3,88.
mamayawarlord
На одно ядро 3.9 по их задумке
Enhanced turbo - эта фича заставляет турбировать все ядра.
А что не нравится в 3.88? Это и есть 3.9
Andrey2005
3770 на материнке Z77 можно погнать немного выше 4ГГц
поройся в этой теме viewtopic.php?f=2&t=94367&hilit=разгон+3770
VovanPartizan
Мне казалось, что и без Enhanced turbo должно быть 3,9. После i5 3570 пока что изменения в лучшую сторону в плане нагрузки на проц.mamayawarlord:На одно ядро 3.9 по их задумке
mamayawarlord
Изменения потому что частота выше. Космоса не будет
madman
VovanPartizan
А какой прогой вы меряли частоту?
sasha76
у меня на 4.1 работает.их кажеться две версии один 3.9 а второй 4.1.
VovanPartizan
CPU-Z и MSI Control Center. Попробую настройки биос скинуть на дефолтные.
madman
VovanPartizan
То есть в СPUZ показывает стабильно 3.88 GHz? Значение Bus Speed в СPUZ какое?
VovanPartizan
99,98
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Core speed скачет от 1599,63 до 3699
Отправлено спустя 14 минут 45 секунд:
Сбросил настройки биоса. turbo boost вкл. enhanced turbo выкл. = в Battlefield 1 частота 3,7 если включить enhanced turbo = 3,9
CPU-z = 1.6 - 3.7, 3.8 При втором варианте = 1,6 - 3,9
Наверное так должно и быть?
madman
В биосе вручную выстави значение Bus Speed (BCLK) на 100.
BlackBush
В Adjust CPU Ratio выставить максимально возможный множитель, для 3770 должен быть 43.
Тогда при загрузке всех 4-х ядер частота будет 4100.
VovanPartizan
Всем спасибо - разобрался.
se7en
Всем привет! никогда не обращал внимание пока не наткнулся на данную тему. У меня такая-же ситуация 3770к тоже бустит максимум 3.7 хотя в спецификации 3.9 p8z77v-lk биос на дэфолте кроме озу там в ручном режиме 1600 . подскажите как добиться заявленной частоты
odessitmws
se7en
читай
читай
se7en
Enhanced turbo-нетуodessitmws:se7en
читайНа одно ядро 3.9 по их задумке
