Предлагаю обсудить Близится выход «платиновых» блоков питания Phanteks Revolt X
А для чего питать сразу 2 компа от одного блока?
Jampwnz
WoodenG0
Есть и корпуса для двух систем. Например на торговом играешь, а через второй стримишьJampwnz:
Отправлено спустя 56 секунд:
* топовом
Прошу прощения, автозамена.
Jampwnz
WoodenG0
ну у тех же phantecs, просто для стриминга собирают второй пк с монитором, чтобы видно было чат и т.д. А так из одного корпуса тащить два монитора и периферию не очень разумно, плюс охлаждение в одном ящике для двух i7 сложнее организовать.
nv_ua
Как вообще сообщаются две системы между собой, в одном корпусе, чтобы второй комп, быстро забирал вывод игры и стримил это в инет?Jampwnz:WoodenG0
Jampwnz
nv_ua
нет, имеется в виду две системы, с отдельными вводами выводами, просто от одного блока питания и в одном корпусе
Lopata
Ничего сверхъестественного. В "большой" ПК вставлена карта захвата (Авермедиа, Блекмаджик или Эльгато) которая через себя передает сигнал на монитор. Мини ИТХ для того что бы играть, ибо там только один слот. А большой брат кодирует видео и отправляет куда надо + в большого брата тоже скорее всего будет вставлена видеокарта. Многоядерных процессоров со встройкой пока что нет. Хотя возможно и 8700К хватило бы... Если речь про x.264. К тому же таких карт может быть и 2-3. Иногда их используют для захвата сигнала с камеры через ХДМИ которая работает как вебка.nv_ua:Как вообще сообщаются две системы между собой, в одном корпусе, чтобы второй комп, быстро забирал вывод игры и стримил это в инет?
С консолями тоже самое, только она будет стоять отдельно в своем собственном корпусе
cluster_edge
12 лет? Серьезная заява
Alanis
Логичное расширение ряда своей продукции.
Есть у них и корпуса на 2 системы,и хаб объединяющий 2 БП,есть и разветвитель от одного БП на 2 системы.
А тут тот случай когда разветвитель уже встроен в БП,и это удобно,не нужно тащить все провода в хаб,
который нужно ещё куда то удобно пристроить,а потом разводить от него провода.
Решение конечно весьма нишевое,но оно уже доступно,что хорошо.А кому нужно тот и приобретёт.
Hellsing
мощная тварюка - у меня блок питания на 350 - 12 лет работает и последние года даж вент не крутился ) и нифига даж в жару )
dimadamage
Как раз хочу купить ryzen 7 2700 для стриминга на Twitch через OBS 1080/60 6000kbps preset - medium, по обзорам gamer nexus
Эти настройки дадут 90процентов захвата кадров, это норм как для стрима или лучше поставить preset - faster(на один пункт ниже) чтобы было 98-99 процентов захвата кадров? Я так понимаю вторую систему собирают те кто стримят на процах 12-16 ядер с preset - slower и 20000-40000 kbps?
UV
dimadamage
10 процентов пропуска кадров и через 3 минуты с твоего стрима все уйдут
чем больше битрейт, тем меньше нужно ядер, тут на сцену выходят кэши и скорость оперативки
каждая собака нынче стример, даже не понимая процесса...
dayazano
Для такого
dimadamage
у меня гигабитный интернет 500-600мб по факту...значит нужно ставить битрейт 10мб\с для того что бы снять нагрузку с процессора (при том что на твитче ограничение на загрузку 6мб\с ????? где-то есть почитать про настройки )) ?
nazar-pc
Стільки часу чекав на ці Revolt X, що не дочекався і купив їх спліттер. Продукт нішовий, але тим не менше практично безальтернативний для тих кому це потрібно.
