Теперь прошу помощи у Вас дорогие форумчане, может есть какие идеи. Для наглядности добавляю видео.
MSI Z87 MPOWER. После чистки ПК не заводится.
Inno
Всем привет. Такая ситуейшн. Вчера решил разобрать пк и полностью почистить от пыли. Единственное это не снимал кулер с проца, так как там все гуд. Протер все закрома от пыли. Назад все красиво собрал и... болт. Не стартует! Вернее стартует на 0,3 секунды и сразу гаснет. Подключил другой БП, тот же бублик получил. Снял батарейку. Никакого толку. Думаю ок. Снял кулер. Осмотрел проц. Визуально все гуд. Попытка еще раз завести - 0 результата. Ок. Снял проц и включил мать без проца, та же муть.
Не заводится скотыняка!
Focxz
Стартуете на металической крышке от корпуса? Ну, что тут сказать...
Чтобы не было лишних вопросов, при мне была убита МП от асуса на пакете-антистатик, как оказалось потом, там есть легкая проводимость. Благо на заводе решили, что был заводской брак и прислали новую. Горе сборщик в день получения уволился (при зп 100-120$ он чуть не попал на 3000$).
Kib
Чи в мене глюки, чи на відео не стоїть озу в слотах?Inno:Для наглядности добавляю видео.
D1mmoN
Focxz
Это чтобы наверняка
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Это чтобы наверняка
Вас не глючить, її там немаєЧи в мене глюки, чи на відео не стоїть озу в слотах?
Zaelot
я ору в голосинуKib: Чи в мене глюки, чи на відео не стоїть озу в слотах?
Focxz
Kib
При отсутствии ОЗУ, МП не должна уходить через секунду в защиту, а вот если было замыкание (а что-то мне подсказывает, что МП замкнуло
), МП будет уходить в защиту. И без проца должна стартовать, но на экране будет надпись "CPU not detected" (если есть хоть что-то, что может выводить изображение).
Inno
Kib, Zaelot
ну очевидно же, что я и с озу запускал, результат один и тот же.
Одно и тоже, мамка не стартанула и в корпусе, и на антистатическом пакетике и на мет крышке от корпуса.
Kib
Пошаманить зі вставкою озу в різні слоти, якщо не допоможе, нести в сервіс.Inno:Одно и тоже, мамка не стартанула и в корпусе, и на антистатическом пакетике и на мет крышке от корпуса.
Inno
Kib
пробовал. Ладно, будеу думать и гадать.
mamayawarlord
Ну это коротыш. Сбросьте бп через замыкание всех контактов (где 220В). Если нет- то щупайте чипы на предмет нагрева: звук, сеть и остальные
Inno
Забрал с сервиса, там тоже ребятки не могут понять в чем дело. не знаю может кто есть с сервиса МСИ тут, кто в курсе что это может быть? Плата визуально полностью целая.
tw-r
Inno
якщо не можуть зрозуміти - здаєш повторно. два рази не можуть зрозуміти - по закону обмін на нову або повернення грошів.
Dimentoza
Работает - не лезь. Несколько раз сам чуть штасики не испортил себе
Inno
Myp4uk_psx
та она уже не на гарантии. да и покупалась в штатах
Dimentoza
сам всегда так говорю)))
Чудасия прям. Буду дальше экспериментировать.
Dimentoza
Inno
Надоест - присылай, позаглядываю на чудасию
KimRomik
Статикой убил плату или зацепил за SMD детальку. Или при вытаскивании прогибал, что есть неприемлемо.Inno:Вчера решил разобрать пк и полностью почистить от пыли.
Headin
А как статикой можно убить плату? С таким же успехом статика может и от пыли появиться и убится даже без участия юзера. Я думал в платах должно что-то стоять что бы такого не возникало?
KimRomik
Headin
как вариант вытирал влажной тряпкой
Headin
KimRomik
Стопе, может я и не сильно шарю, но при чем тут статика и влажная тряпка?
nazar-pc
Після вмикання плати на металічній поверхні може бути все що завгодно. Це додуматись треба на металічну кришку поставити плату і вмикати
