Три разных роутера = зависания, напряму в пк = всё ок.
Локальные сети и Интернет
papamama
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.
При подключении lan-кабеля в роутер (интернет > роутер > компьютер по кабелю), периодически пропадает интернет, на стороне провайдера видны ошибки и т.д., на какое-то время помогает перезагрузка роутера.
Казалось бы, очевидно проблема в роутере, но...
Проблема началась с роутера TP-LINK TL-WR841N, отдал его другу, и взял Cisco LinkSys EA3500 (работающий на другом провайдере у друга без проблем вообще), и опять та же проблема. Но только LinkSys не требовалось перезагружать, достаточно передёрнуть кабель (его видят ноут, телефоны и т.д., а интернета нет, т.е. роутер вроде как не зависает).
Ок, взял у соседа другой TP-LINK, ему отдал свой Cisco. У соседа целый день всё ок, у меня те же проблемы.
Подключаю lan-кабель напрямую в компьютер - ни ошибок, ни проблем.
Провайдер соответственно не может выяснить в чём проблема, т.к. напрямую всё ок.
Не знаю связанно ли это или нет, но проблемы начались после полной смены сетапа (был интел, стал амд). Может ли компьютер (его сетевая карта) как-то влиять на роутер?
Даже не знаю за что зацепиться, куда смотреть. Сейчас основной роутер это Cisco LinkSys EA3500. Есть какие-то мысли на этот счёт?
Спасибо.
PushKing
У друга и соседа такой же провайдер? Может просто конфликт мак адресов?
odessitmws
papamama
подключится по вай фаю?
love_is
решение пролемы. менять волю на киевстар,
papamama
Пушкин:У друга и соседа такой же провайдер? Может просто конфликт мак адресов?
У друга и соседа один и тот же провайдер, не такой как у меня.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
odessitmws:papamama
Во время пропадания интернета (не зависания роутера/ов) по вайфаю интернет тоже пропадает, хотя все устройства видят роутер/ы.
Отправлено спустя 29 секунд:
love_is:решение пролемы. менять волю на киевстар,
Жалко, что у меня не Воля.
Евгений King
Скорей всего у провайдера какая то бабайка в сети летает и вешает слабенькие роутеры.
Включите кабель напрямую и пропишите в командной строке arp -a, если соседей будет более 5 - гнать в шею такого провайдера, или ругаться с ним.
papamama
Евгений King:и вешает слабенькие роутеры.
Уверены, что linksys слабенький роутер?
Евгений King:Включите кабель напрямую и пропишите в командной строке arp -a, если соседей будет более 5 - гнать в шею такого провайдера, или ругаться с ним.
А по arp -a выдаёт 11 адресов.
Евгений King
papamama:
Уверен, у него проц не более 600-800Мгц, и скорее 1 ядро всего, если запросы летят напрямую к цпу ( широковещалки броадкаста или еще какая дрянь ) то в лучшем случае он будет заметно плохо жевать трафик, в худшем повесится, и скорее повесится еще и от перегрева.
Увы я уважаю только среднецоновой и выше сегмент микротик, циско, джунипер или полноценный боард сервер на линукс etc., с нормальными сетевыми.
Линксис - огрызок циски, не более.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
papamama:
Евгений King:
тут бы глянуть что от них летит еще
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Попросите КЦ провайдера соединить с тех.отделом.
Тех.отдел попросите переселить вас в другой сегмент сети, зачастую в другой VID, сообщите то что описали тут.
Как подтвердят что сделали - пробейте снова arp -a, гляньте правда ли, или врут.
Если выполнили требования - наблюдайте за инетом.
Самый простой способ проверить что не так, если поддержка у провайдера адекватна.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Ах да, еще момент, вы уверены что вешается роутер не от вашего ПК?
Банальная проверка на вирусню с помощью cureit!, и сброс сетевого стека, в командной строке:
netsh winsock reset
netsh int ip reset
Думаю не повредят, только после команд настроек на сетевой не будет, так что если у вас статический IP их следует записать.
papamama
Евгений King:
papamama: Уверены, что linksys слабенький роутер?
Да, всё так, проц Marvell 88F6282 800 МГц
Евгений King:Попросите КЦ провайдера соединить с тех.отделом.
Кстати, у соседа и друга интернет от киестара и у обоих белый айпишник, и на всег 3 роутерах у обоих норм (да-да все 3 роутера носил:)).
Rex
papamama
Кабель соединяющий роутер и комп исправен?
Ну ткну пальцем в небо.
Возможно, проблема в том, что на оборудовании провайдера каким-то чудом выставлены настройки порта принудительно на 1 Гбит/с. ТП-Линки не могут поднять свой порт на такой скорости (гигабита там нет :gigi: ), а Циска по какой-то причине, не может согласоваться с оборудованием провайдера (так сложились звезды). И тут начинаются чудеса.
Соответственно, при подключении напрямую, умная Винда применяет корректные настройки скорости и дуплекса.
В теории, если сетевая плата неисправна и где-то что-то коротит (например, поврежден кабель), может быть все что угодно.
papamama
Евгений King:Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
netsh winsock reset
netsh int ip reset
Да, я кстати об этом спросил в первом посте - может ли комп вешать роутер? Вирусня вряд ли, т.к. система практически новая + премиум антивирус. Может ли что-то ещё в компе (сетевая, брандмауер и т.д.) вешать роутер?
Евгений King
papamama:Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.
Какие ошибки?
Для понимания:
CRC Error 7 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 1 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Symbol Error 4 Collision 0
Buffer Full Drop 101629 STP Drop 18065
ACL Drop 0 HOL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 22332842
Invalid IPv6 0
STP Drop 6595
Storm and FDB Discard 0
MTU Drop 0
Вот их сколько разных, и это только малая капля на недосвитче Dlink, стянул с первого попавшегося под руку коммутатора статистику рандомного порта.
Самые распространенные:
CRC - ошибки контрольной суммы, пакеты бьются не долетая к вас/ от вас
Fragment - то же самое, но когда идет дробление больших пакетов на более мелкие, мало вероятно
Collision - столкновение пакетов из-за несогласованности меж отправитиелем и получателем
acl drop - отброс пакета согласно установленных "правил" свитча, это настройка провайдера
STP drop - дропы лишних stp пакетов, когда STP выключен, или пакеты STP не распознаны
Storm and FDB Discard - дропы согласно встроенных механизмов защиты коммутатора от шторма и петли
MTU drop - дропы из-за несогласованности MTU
Так вот, если прут CRC, Fragment, Collision, просим провайдера проверить длину и целостность кабеля, при наличии норм коммутаторов они это могут, и просим назвать сколько.
Если кабеля больше 70м, не исключено что просто не пробивает, или плохой кабель, просим заменить :)
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
У меня все, пойду есть людей :lick:
papamama
Евгений King:Какие ошибки?
Не могу знать, это слова тех поддержки.
Кабель проверяли по всей длине, и к тому же, напрямую в компьютер всё работает без сбоев.
Евгений King
papamama:
netsh winsock reset
netsh int ip reset
Подгоревшая сетевая, или сетевая поймавшая статику может вешать все, даже сервер провайдера :gigi:.
papamama
Rex:papamama
Я конечно не очень понял, что вы написали)) Но не уверен, что проблема в несовместимости портов, т.к. до определённого момента всё работало норм даже на тп-линке.
Евгений King
papamama:
Сетевая ПК намного!, мощнее порта роутера/ноутбука в 95% случаев, она банально больше напруги дает, и поэтому там где с роутером проблемы - ПК не редко простреливает кабель нормально :laugh:
"Кабель проверяли по всей длине" длины сколько ?
papamama
Евгений King:
papamama: Да, я кстати об этом спросил в первом посте - может ли комп вешать роутер? Вирусня вряд ли, т.к. система практически новая + премиум антивирус. Может ли что-то ещё в компе (сетевая, брандмауер и т.д.) вешать роутер?
Абсолютно новый сетап, и соответственно новая материнка.
Евгений King
papamama:
Rex:papamama
Походу кабель все таки сдох, от провайдера к вам.
papamama
Евгений King:
papamama: Не могу знать, это слова тех поддержки.
Не знаю даже, 2-3 этажа в подъезде.
Евгений King
Дальше целевого общения у нас не выйдет, переварите полученные данные и потискайте провайдера :beer:
