Asus Maximus V Gene, Zalman CNPS 9900 MAX : CPU Fan Error Press F1
FishMAN
Вечер добрый !!!
При входе в биос выбивает данную ошибку.
Причем, если выставлена настройка вращения кулера CPU стандарт,
то при последующих загрузках ПК, загружается без ошибки.
Входишь в биос - ошибка.
Если выставить скорость вращения тихий или турбо или вручную,
а особенно турбо, то в любом случае (при перезагрузке, или включении),
выбивает ошибку, затем F1, выход без сохранения и загрузка.
Меняю на стандарт, ошибка при первом входе после замены параметра, и
только при входе в биос. Затем при перезагрузках и включении ПК -
НОРМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА.
Скорость вращения отображает, при перемене режима меняется и скорость.
Т.е. конроллер вроде бы работает нормально. Выставлял в мануале максимальную
скорость вращения (около 1800 об/мин) - работает и все считывает в биосе.
Не пойму в чем причина.
Температура процессора 32-34 в рабочем стостоянии
оперативки 29
Последний раз редактировалось gehka3 23.03.2018 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !
Fishnya
Alex
иногда бывает, что кулер не успевает раскрутиться до оборотов порога ошибки.
FishMAN
Fishnya:иногда бывает, что кулер не успевает раскрутиться до оборотов порога ошибки.
да сегодня кстати заметил данный баг.
Так раньше такого не было, почему этот момент появился и как исправить.
Кстати заметил только раз, потом с подачи питания нормально запускается и куллер, но ошибку выбивает
prosha_evolist
FishMAN
Я, в таком случае, заходил в вкладку с вентиляторами, и cpu fan ставил ignore
Antoxa
Аналогичная проблема с Scythe Samurai ZZ Rev.B. В режиме сайлент обороты кулера ниже 400. Материнка Asus p6t-se подсвечивает этот параметр красным. Только режим авто регулировки убирает ошибку, но тогда кулер работает на максимальных 2600 оборотах. Ну либо выставить игнор скорости, как отписали выше.
FishMAN
Спасибо ВСЕМ. Я разобрался.
В настройка мин. порога вращения есть значения (у меня) от 200 до 600 с шагом 100.
По дефолту у меня было от 600 об/мин т.е. максимальное значение.
Выставил 400 и все :super: ошибка пропала.
Теперь настройки выглядят так
400+ TURBO - работает как полагается
snapdragon999
Я ставлю на полную скорость и все равно ошибка ((пока не проигноришь
