Biostar A780L3B не включается, возможно КЗ
Andr1k
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется материнская плата Biostar A780L3B, блок 450 ватт, плашка 4 гб оперативки и процессор athlon 64 x2 240.
Суть проблемы: После простоя системника вне сети 220В, он включается. После включения работает N-e количество времени и выключается. Иногда выкидывает BSOD с ошибками на любой вкус и цвет. Висит на бсоде, не выключается. После перезагрузки с кнопки не включается. Пытается включиться, но видимо блок идет в защиту. После нажатия кнопки включение кулера на долю секунды дергаются и на этом всё. После отключения от сети 220В, и выдержки какого то количестве времени, он опять включается, и опять кидает бсод и после чего не включается.
Заметил, что после отключения доп питания процессора, материнка заводится(блок не идет в кз), следовательно закралось подозрение, что кз где то в цепи питания процессора. Но как обьяснить факт того, что он после простоя вне сети опять запускается. Пробивают конденсаторы, или все таки мосфеты? :insane:
Блок менял, проблема не в нем. Запускал без всяческий периферии, винтов и т.д., так же не включается.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Fishnya
Alex
Andr1k:Иногда выкидывает BSOD с ошибками на любой вкус и цвет.
точнее :nunu:
Andr1k:Пробивают конденсаторы, или все таки мосфеты?
полевики смотри и их управление.
Andr1k
точнее :nunu:
последний раз был бсод win32k.sys (0х0000008E)
armogun
Ймовірність перегріву проца \ моста \ мульта і тп виключили?
Andr1k
Вроде не греются, на всякий случай еще термопарой замеряю
