HP ProBook 450 G4 Выходят из строя жесткие диски
Все вопросы о ноутбуках
michaelukolov
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук HP ProBook 450 G4, при покупке стоял HDD WD Blue объемом 1Tb, его сразу вытащил и в дальнейшем использовал в кармане Kingston. На его место поставил SSD Kingston HyperX 3K 240Gb, система всегда была на нём, а ЖД использовал как внешний чисто для хранения хлама. Через год (может чуть больше) жесткий начал иногда хрустеть во время работы (похоже на попытки парковки головки), появились бэд-сектора и через месяц скорость сильно упала, отложил его в ящик. Год был без ЖД - хватало SSD, ну а сейчас понадобилось много места для хранения информации. Был куплен HDD HGST HTS721010A9E630. Проработал около 3 месяцев, потом просто перестал определяться. Отнёс по гарантии, прислали новый на замену. Проходит 2-3 месяца - начал хрустеть, опять по гарантии.. И так поменял 5 жестких. Потом вернул деньги и взял такой же, только в другом магазине - мало ли? Из другого магазина проработал 5 месяцев, потом начал хрустеть. Снова поменял по гарантии, сейчас лежит, еще даже не распаковывал.
Собственно в чем вопрос - как ноутбук может убивать жесткие? Питание SATA 5.25В стабильно, по току сильно не грузил, но 1А без проблем даёт. На ЖД написано 5V, 800mA. Очень смущает подлинность этих жестких, т.к. ни один из них не пробивается на оф. сайте по серийному номеру, а купленный для старого ноутбука еще в 2011 году настоящий Hitachi - пробивается, несмотря на то, что сайт HGST. И плюс все эти диски "Made in China". Я ничего против Китая не имею - Apple в Китае собирают, но такие факты наталкивают на определенные выводы..
И что самое главное, почему я вручную ни на одном из этих дисков (HGST) не смог отключить парковку головок? Это такой своего рода маркетинговый ход WD?
Fishnya
Alex
Почем берешь hdd? Есть инфа, что рефы ты приобретаешь дешевые.
Убивать hdd ноут таким способом не может.
RW1911
Может ноут паркует головки по 5 раз на минуту? Питание надо смотреть осциллографом с реальным жестким на нагрузке.
michaelukolov
Fishnya:Почем берешь hdd? Есть инфа, что рефы ты приобретаешь дешевые.
В первом магазине брал 1589 грн., было около $5 дешевле, чем у "официального" импортера ASBIS на сайте. Во втором уже 1735 грн. - на тот момент на доллар дороже, чем в ASBIS.
Под вопросом также, официальный ли ASBIS импортер. На упаковке есть наклейка, которую вроде клеят они на все товары официально ввезенные, но почему-то когда я им в поддержку писал по поводу проверки жесткого, они говорили, что он официальный, но почему не пробивается на сайте HGST сколько раз не спрашивал - умалчивали.
RW1911:Может ноут паркует головки по 5 раз на минуту? Питание надо смотреть осциллографом с реальным жестким на нагрузке.
А если бы парковал по 5 раз на минуту, он не тормозил бы? Потому что все работали довольно быстро.
Осциллограф есть - посмотрю. ЖД ничего не будет же за пару минут, если паркует так часто?
sasha76
HGST хреновые диски.это отбраковка от тошибы и хитачи.может и карман быть с глюком раз wd умер.
RW1911
За пару минут точно нет. Это слышно по клику. У меня хитачи на ноуте постоянно парковался, сервисной тулзой под досом отключил все эти энергосберегающие фичи и стало нормально.
Скорее всего или плохое качество дисков, или пульсации по питанию огромные. Больше вряд ли что-то может так диски гробить. Даже для постоянной парковки головок должен год пройти 24/7 если не больше.
LostBoy
sasha76
Іноді краще жувати (с)
HGST - это и есть Хитачи. И это лучшие диски на рынке по показателю надежности - https://geektimes.ru/post/297841/
Отчет бэкблэйз я могу подтвердить и своим опытом - диски просто отличные. И Тошибу, кстати, уверенно могу поставить на второе место после HGST.
зы. Если что в данный момент на проде порядка 700 шпинделей 3.5'', 80% из них - Тошиба и Хитачи, перебрендированные Dell-ом.
Fishnya
Alex
LostBoy
Мы о 2.5 дюймах толккем, там совсем другая петрушка :rotate:
Там все мертворожденное
LostBoy
Fishnya:HTS721010A9E630
С пользовательским железом имею дел все меньше и меньше, но конкретно та модель, которую указал ТС, стоит в моем рабочем ThinkPad-е, уже пару лет работает как файлопомойка, никаких нареканий. Правда, интенсивность работы с диском околонулевая :)
michaelukolov
sasha76:HGST хреновые диски.это отбраковка от тошибы и хитачи.может и карман быть с глюком раз wd умер.
Я к HGST стал относиться с осторожностью, после того, как их WD купили, а с WD мне никогда не везло. Но другого выбора нет, т.к. других дисков не нашел, которые 1Tb и 7200. Только за бугром Toshiba, но те стоят за $100. Хотя если были бы гарантии его надежной работы, то взял бы.
На другом же ноуте стоит Hitachi (который еще не WD)- с 2011 года работает без нареканий, правда он на 500Гб и стоит вместо привода. На ПК, который продал, стоял Toshiba 1Tb, работал также без нареканий.
Ладно, спасибо за подсказку! Буду проверять питание с подключенным диском.
Еще попутно вопрос - почему эти диски через раз работает с Optibay? Первый раз вставляю - работает до 2-3 перезагрузок. А тот Hitachi 2011 года сколько не мучил - видит вместо привода всегда. Поддержка HP говорит, что optibay вообще с этими ноутами не работает, но это бред, т.к. в том другом ноуте уже 7 лет как трудится этот Hitachi вместо привода.
