Карта не моя по этому всё со слов знакомого.
Пользовался картой с плохим блоком питания и тот в какой-то момент навернулся.
Впоследствии взяли нормальный блок от EVGA и всё бы ничего но почти сразу начались проблемы... в игре резко просаживался FPS до 1-2 и в диспетчере устройств на видеокарте код ошибки 43 и вдобавок нормально не отображаются данные о видеокарте, а именно температура, частота ядра, памяти и нагрузка на вк.
Переставил винду и поставил старые драйвера что временно помогло (на пол дня) и после опять та же история.
Он делал разные манипуляции с виндой, драйверами и исправлениями реестра... это советуют в интернете, но не помогло. (парень немного тупой и по этому есть шанс что делал что-то не правильно)
Добавлю от себя, что карта судя по всему достаточно горячая в простое - около 55-60 градусов.
Теперь собственно вопрос... реально ли вылечить или это скорее кирдык видеокарте?)
