Закоротил USB на материнке пк.
deepxaoc
По своей тупости воткнул микроЮСБ в юсбпорт на передней панели, через несколько секунд начало вонять горелым. Сгорел элемент обведённый красным на фото. Вероятно точно такой как и обведён синим. Как этот элемент называется? Сразу перестала работать мышь и клава, с ними всё ок, проверил на другом пк. Будет ли работать юсб, если заменить этот элемент, или вероятнее сгорел какой-нибудь контроллер. Комп запускается, вроде всё кроме мыши и клавы работает. Видел продаются переходники pci - usb. Если отремонтировать не удастся, можно ли будет воткнуть такой? Спасибо.https://preview.ibb.co/k6XjEG/2018_01_27_22_42_54.jpg
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Забылуказать модель. Мать MSI A55-G45
Crossbow
где ? что... ?deepxaoc:Сгорел элемент обведённый красным на фото. Вероятно точно такой как и обведён синим.
Отправлено спустя 4 минуты :
открыл вашу "ссылку" -- у вас там даже на плате дороги погорели походу.
Чтобы сказать или можно восстановить -- нужно осмотреть "прогар" под микроскопом.
Озвучьте город где находитесь и возможно Вам помогут местные мастера.
nukeproof
deepxaoc
Сдохли все порты (сзади, спереди, на плате) или только часть? Если только часть то просто переткнуть и пользоваться, а нет так купить карту в слот с usb портами.
love_is
может штучка отвечающая за все порты сдохла)) как там ее ... хаб.. бга ..
Fishnya
Alex
Хреновый симптом. хаб обычно дохнет так на этих амдdeepxaoc:Сразу перестала работать мышь и клава, с ними всё ок, проверил на другом пк.
Muttabor
Как вариант, можно воткнуть такую плату в PCI-слот - http://hotline.ua/computer-kontrollery- ... lab-u-164/deepxaoc:Комп запускается, вроде всё кроме мыши и клавы работает. Видел продаются переходники pci - usb. Если отремонтировать не удастся, можно ли будет воткнуть такой? Мать MSI A55-G45
Портов хватит, чтобы подключить клаву с мышкой, + есть разъем для подключения USB-портов на передней панели корпуса.
Steelmax
Если только спереди на лицевой панели - восстановить дороги и падик, заменить, проверить контроллер на признаки жизни.
При должной сноровке можно самому.
deepxaoc
Я так понимаю, хаб находится в южном мосту? Если я подключу pci -Fishnya:Хреновый симптом. хаб обычно дохнет так на этих амдdeepxaoc:Сразу перестала работать мышь и клава, с ними всё ок, проверил на другом пк.
Usb адаптер, будут ли работать через него usb устройства в случае сгоревшего хаба?
Fishnya
Alex
скорее наоборотdeepxaoc:Я так понимаю, хаб находится в южном мосту?
ели только клава/usb не пашут - попробуйdeepxaoc:Usb адаптер, будут ли работать через него usb устройства в случае сгоревшего хаба?
если "мертвi бджоли" - то сомневаюсь
love_is
возможно что на старой матери не будет работать
deepxaoc
Имелось ввиду что система запускается и работает. Не работают все юсб порты. Северный и южный мосты теплые. Вот ещё обнаружил, если подключить переднюю панель ко второму "разъёму", который ближе к целому элементу ( маркировка s32 ask17u в две строчки), то подсветка клавы работает,хотя на нажатия нет реакции. То есть питание есть. На задней панели и подсветка не работает. Может все не так плохо?Неужели не будет работать pci usb адаптерFishnya:скорее наоборотdeepxaoc:Я так понимаю, хаб находится в южном мосту?![]()
Fishnya
Alex
покажи мне, где на этой плате мостЫdeepxaoc:Северный и южный мосты теплые.
можно долго гадатьdeepxaoc:Может все не так плохо?
сходи в магаз, купи платку, подкинь и отпишись нам
shatun
Просто из любопытства (помочь точно не смогу) - что вы туда подключали?deepxaoc:По своей тупости воткнул микроЮСБ в юсбпорт на передней панели, через несколько секунд начало вонять горелым...
Люди без проблем юзают в передних панелях юсб>микроюсб с разными девайсами.
Или вы физически разъём микроюсб вдавили в юсб?
krivonos-kolya
shatun
он так и сделал
он так и сделал
Scoffer
MSI в своєму репертуарі. Що старі плати, що нові...
Згідно зі специфікацією USB, порт може бути закороченим необмежений час. Для відновлення робочого режиму, за тою ж специфікацією, достатнь зняти к/з і реініціалізувати хаб.
Death
Scoffer
обычно проблема не в кз +5в usb а в попадании тех самых +5в на d+ d-
Scoffer
Death
Та хоч всі виводи одночасно коротити можна.
В цьому плані стандарт USB мені дуже подобається.
Специфікацію писали розумні люди, вони шарили, що це для периферії, котра сама по собі може здохнути, або шнурок розчавитись, і ці події - не привід випалювати материнку.
http://sdphca.ucsd.edu/Lab_Equip_Manuals/usb_20.pdfShort Circuit Withstand
A USB transceiver is required to withstand a continuous short circuit of D+ and/or D- to VBUS, GND, other data
line, or the cable shield at the connector, for a minimum of 24 hours without degradation. It is recommended
that transceivers be designed so as to withstand such short circuits indefinitely.
Scoffer
Реальность с вами не согласна
Scoffer
Дивлячись чия реальність
Відносно не нові бюджетні материнки від асуса з гігою вільно витримували скріпки в портах мало не тижнями. А може і нові теж, я трішки відійшов від теми експлуатації десктопів і не в курсі останніх віянь моди.
І це гарантійний випадок, хоч і не для ТС через древність материнки.
Stas
Scoffer
Это не гарантийный случай. С КЗ вам любой сервис откажет в гарантии.
