Acer V3-571G Замена CPU с большим TDP (35->45Вт)
sed_oi
Пациент: Acer V3-571G (i3-3110m(35Вт) + GT630M, чипсет HM77)
Возникло желание обновить старичку процессор. Чтобы не возникало вопросов и лишних сообщений, объясню как выбрал:
Из всех процессоров которые стояли на такой же модели было решено купить i7-3632QM (2.2G/35W), но увидев цену, посчитал что проще купить новый ноут.
Прогуглив все варианты, из-за цены остановился на i7-3630QM (2.4G/45W). Есть такая же модель ноута с эти процессором.
Но теперь возникает проблема:
i3-3110M (2.4G/35W)
Заранее заказал систему охлаждения с такого же ноута, но с начинкой амд (a10-4600m 35Вт). (Как позже узнал, такое охлаждение есть и на моей модели, но с i5)
Вот моя мать и система охлаждения:
https://www.dropbox.com/s/dcqu4t4aoat32 ... 4.jpg?dl=0
И то, что ко мне едет:
https://www.dropbox.com/s/4iv96ena1rwxw ... 2.jpg?dl=0
+ как оно сидит на матери с i5-3230M (35W)
https://www.dropbox.com/s/yb72onehaks1f ... 3.jpg?dl=0
Как видно, новая система охлаждения также решит проблему нагрева чипсета, ибо вечно на 70-75 в простое + покрыты видеопамять и полевики.
Хотя мне кажется, из-за всех этих плюсов она и не сможет обуздать 45Вт.
В общем, камрады, подскажите, возможно ли с помощью неких манипуляций, по типу понижения питания процессора и т.п. понизить его TDP до терпимого? При этом не потеряв стабильность. Или же система новая система охлаждения должна вывозить?
Интересно узнать схожий моей проблеме опыт.
i3-3110M (2.4G/35W)
TPuh
замінити 4300m на 4810hq в lenovo t440p не вийшло - все працювало набагато швидше, але навантаження яке викликало максимальний турбобуст з деякою вірогідністю викидало синій екран
Fishnya
Alex
никак не решит.sed_oi:Как видно, новая система охлаждения также решит проблему нагрева чипсета
да и не нужно её решать
нетsed_oi:возможно ли с помощью неких манипуляций, по типу понижения питания процессора и т.п. понизить его TDP до терпимого?
СО - малая проблема из всего.sed_oi:Или же система новая система охлаждения должна вывозить?
работа i7 и i3/i5, равно как и схемотехника несколько отличается
KimRomik
Вы заказали новое охлаждение, чтобы еще систему питания и мост охлаждать? Бред... Температура точно поднимется.
Во времена Core 2 Duo была такая замечательная прога RMClock Utility, которая позволяла управлять напряжением и частотой шины процессора, даже понижать их ниже стандартного вплоть до сверхнизких 0,5-0,7 вольт! Увы, разработка проги давно прекращена, т.к. начиная с процессоров Nehalem (они же первые i7) Intel убрала возможность программно менять VID из-за маркетинговых соображений. Все об этом можете почитать на последней странице (там еще можно извлечь полезную инфу по энергопотреблении для ноутов): http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:16327-53
sed_oi
Чипсет слишком перегревается, это проблема.Fishnya:никак не решит.sed_oi:Как видно, новая система охлаждения также решит проблему нагрева чипсета
да и не нужно её решать![]()
Но ведь на таких же платах и стояли i7 который я выбрал. В чем отличие?
Crossbow
в таких же ноутах стояли...sed_oi:Но ведь на таких же платах и стояли i7 который я выбрал. В чем отличие?
а вот ревизии плат бывают разные. И может например не хватать 1-2 фаз питания. (тупо не распаяна).
sed_oi
Согласен, уже заметил, как минимум двух полевков не хватает. (видимо как раз и фаза)Crossbow: а вот ревизии плат бывают разные. И может например не хватать 1-2 фаз питания. (тупо не распаяна).
Я так понимаю, попытаться добавить все недостающие компоненты затея глупая? (Хотя такой материнки в продажи нигде нет)
Последний раз редактировалось sed_oi 08.01.2018 23:49, всего редактировалось 2 раза.
Steelmax
Есть еще вопрос, как на это отреагирует БП.
sed_oi
Думал об этом, но остается ожидать лучшего, да и БП не такие дорогие.Steelmax:Есть еще вопрос, как на это отреагирует БП.
Crossbow
это уже на уровне эксперментов все...sed_oi:Я так понимаю, попытаться добавить все недостающие компоненты затея глупая?
ибо проблемы которые могут быть :
1. Не заведется изза "BIOSа"
2. Не заведетс изза питальника , или заведется но нестабильно
3. Перегрев
4. Скорее всего прийдется БП (зарядку) если она не 90вт , заменять на 90вт или даже больше.
Отправлено спустя 39 секунд:
китай да.... дешовый , а вот норм ориг прилично стоит)sed_oi:да и БП не такие дорогие.
Steelmax
sed_oi
Желательно указать номинал.
Я под свою оргтехнику типа сканера так и не нашел БП в продаже, уж больно там намудрили с вольтажом/током.
sed_oi
Биос это проблема, да. БП на 101Вт / 19В 4,74А (По крайней мере так написано на нём, видимо максимум) Перегрев, тут не знаю. Ну эксперимент выйдет надеюсь интересным.Crossbow:это уже на уровне эксперментов все...sed_oi:Я так понимаю, попытаться добавить все недостающие компоненты затея глупая?
3. Перегрев
Vovchic_jrc
Занизить/повысить уровень TDP в режиме буста, как и задать необходимый вольтаж через офсет, можно в утилите Intel Extreme Tuning Utility - https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... Intel-XTU- . Заявлена поддержка всех CPU начиная с SandyBridge.
sed_oi
Обязательно завтра попробуюVovchic_jrc:Занизить/повысить уровень TDP в режиме буста, как и задать необходимый вольтаж через офсет, можно в утилите Intel Extreme Tuning Utility - https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... Intel-XTU- . Заявлена поддержка всех CPU начиная с SandyBridge.
Andrey2005
Элементарно можно в винде ограничить частоты
Панель управления-электропитание-управление питанием проца-максимальноесостояние проца.
У меня в 7 там по дефолту 100%, можно поставить 80% а дальше методом тыка и глядя на нагрев подобрать более подходящие частоты. Я таким способом управлял i7-3610QM, который поставил вместо родного 35Вт i5, который уже был слишком горячий для родного охлада.
sed_oi
Вот кстати фото матери и видно, что слева и справа снизу от процессора не распаянные полевики, а на плате с i5 они есть.
Моя:
https://www.dropbox.com/s/anth5wxb2bxl2 ... 2.jpg?dl=0
i5:
Моя:
i5:
Fishnya
Alex
если ВСЁ сделать - заработаетsed_oi:Я так понимаю, попытаться добавить все недостающие компоненты затея глупая?
Saffa
интересно,на такиеsed_oi:Согласен, уже заметил, как минимум двух полевков не хватает. (видимо как раз и фаза)Crossbow: а вот ревизии плат бывают разные. И может например не хватать 1-2 фаз питания. (тупо не распаяна).
sed_oi
Так я слоты там допивать вроде как не нужно. А в чем я не прав по компонентам? Если возможно примеры или конкретней пожалуйста.Saffa: интересно,на такиематеринки ты недостающие слоты тоже впаивать собралси?
Да тебе цены нет! Принесли видяху GS-ты её бац и в GT превратил-ну допаял чипов памяти,обвязку недостающую...
Saffa
там Фишня уже написал-надо впаять тупо всё,до малейшего микрокондёра. И ещё половину других деталей перепаять на более мощные по току-к примеру в цепи общего питания. Надеяста на "всего лишь поменять БП" достаточно глупо. Тут БП это совершенно не АТХ-выкинул старое-купил новое. Что то мне подсказывает,что они бредка там подраспаяли. Зачем денег тратить больше,беря те же силовые с запасом по амперажуsed_oi:Так я слоты там допивать вроде как не нужно. А в чем я не прав по компонентам? Если возможно примеры или конкретней пожалуйста.Saffa: интересно,на такиематеринки ты недостающие слоты тоже впаивать собралси?
