собрал себе новый комп Процессор Intel Core i7-8700K 3.7GHz/8GT/s/12MB (BX80684I78700K) s1151 BOX
Материнська плата Z370 AORUS Gaming K3
Відеокарта GIGABYTE GeForce GTX1080 Ti 11Gb AORUS XTREME EDITION (GV-N108TAORUS X-11GD)
подключил монитор, выставил 144 герца, а он дергается, бывает выключиться на 5 сек, на 120 герц тоже самое...
на старом компе видеокарта 1050 ти ай на 4 гига, все нормально тянет 144 герц...
в обоих случаях подключается монитор чрезе DP(дисплей порт)
подскажите что может быть не так..
144 мгц монитор AOC2460 дергается
WebberCV1
Dimonchik
В биосе дергается?
WebberCV1
а ето не пробовал... завтра проверю )Dimonchik:В биосе дергается?
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 21 секунду:
в биосе не дергается, в самой винде начинается....Dimonchik:В биосе дергается?
flamebridge
Значит удаляй драйвер через DDU, и ставь по новой. Вообще то - это нужно было сделать перед тем как установить новую видеокарту.
WebberCV1
та я новый комп с нуля собрал, только вчера забрал с магаза.... удалял драва, ставил новыйе... выставил 144 герца. и сейчас каждые 15 сек микро фергание.flamebridge:Значит удаляй драйвер через DDU, и ставь по новой. Вообще то - это нужно было сделать перед тем как установить новую видеокарту.
welcom777
Нубский вопрос, Винду перебили?WebberCV1:та я новый комп с нуля собрал, только вчера забрал с магаза.... удалял драва, ставил новыйе... выставил 144 герца. и сейчас каждые 15 сек микро фергание.flamebridge:Значит удаляй драйвер через DDU, и ставь по новой. Вообще то - это нужно было сделать перед тем как установить новую видеокарту.
WebberCV1
мол, переустановили ли винду ? изначально поставили 10тку....welcom777:Нубский вопрос, Винду перебили?WebberCV1: та я новый комп с нуля собрал, только вчера забрал с магаза.... удалял драва, ставил новыйе... выставил 144 герца. и сейчас каждые 15 сек микро фергание.
welcom777
на новую систему ставили? или переехали с старой на новую?WebberCV1:мол, переустановили ли винду ? изначально поставили 10тку....welcom777: Нубский вопрос, Винду перебили?
WebberCV1
все новое i7 8700k, 1080 ti aorus ex ed, z370 aorus, m2 250gb i tp.....welcom777:на новую систему ставили? или переехали с старой на новую?WebberCV1: мол, переустановили ли винду ? изначально поставили 10тку....
проблема решилась.... уже думал отправлять моник по гарантии в Польшу.... заметил что за 1 месяц роботы на старом компе, в проводе крайний усик немного притиснулся к краю(видимо не достовал до контакта) я иголкой немного отодвинул, да так что он вылез на 1 мм за больше, окуратно вставив в разъём и подсоеденив в компу, заработало как часы...
но когда комп включается, все равно артифачит перед самой загрузкой винды...
завтра новый кабель возьму.
welcom777
Хм, как видите - дело в шляпеWebberCV1:все новое i7 8700k, 1080 ti aorus ex ed, z370 aorus, m2 250gb i tp.....welcom777: на новую систему ставили? или переехали с старой на новую?
WebberCV1
оказывается, проблема была в кабеле )) один усик был прижат к стенке, никак не кантактировал ))) 120 грн решило проблему.
Je Realizze
Хороший кабель, наверное. За 120 грнWebberCV1:оказывается, проблема была в кабеле )) один усик был прижат к стенке, никак не кантактировал ))) 120 грн решило проблему.
