MSI X99A SLI PLUS все вопросы по данной МП
Kopatych
Всем привет!
Столкнулся с несколькоми проблемамы в работе, часто после выключения пк на задней панели горит синяя лампа, индикатор сброса CMOS, она также работает как кнопка.
Для чего она и почему переодически светится? Так как в самой документации описания к ней не нашел и гугление ни к чему не привело...
Перед этим также были проблемы с запуском системы, при старте ситема не выводила на мониторы никакой информации, в течении 10 сек выключалась и запускалась заново, и так до бесконечности, как будто при старте все время пытался сбросится биос. После зажатия данной кнопки на задней панели, перезапуск прекратился, но сам сброс CMOS насколько я понял оно не сделало, система запустилась только после того как замкнул на плате вручную под батарейкой скрепкой контакты сброса CMOS.
Покачто система работает нормально. кроме того что сново после выключения стал загоратся индикатор сброса CMOS на задней панели...
Bios 1.D0 был вшит в заводской упаковке.
Msi x99A sli plus
intel i7 6800k сток
озу kingston hyperx 2400mgz 4X16gb
ssd samsung evo750
gtx 1060 6bg
nazar-pc
Ентузіаст
Мені здається що та кнопка працює так само як ждампер на материнці: вимкнути плату, нажати power щоб скинути напругу з конденсаторів і затиснути кнопку секунд на 15.
Що та лампочка робить не знаю, на минулій X99A SLI Krait Edition (по суті та сама плата лише іншого кольору) по-моєму кнопка чи не постійно світилась коли плата увімкнена була, проблем в роботі не спостерігав.
Чому - краще за все спитати у MSI напряму і відписатись тут з результатом: https://register.msi.com/
Kopatych
nazar-pc:Мені здається що та кнопка працює так само як ждампер на материнці: вимкнути плату, нажати power щоб скинути напругу з конденсаторів і затиснути кнопку секунд на 15.
и там тоже писал, но саоме смешное что ответ был "так надо", никто так и не смог дать ответа почему она то горит то нет)
beston
Материнская плата MSI X99S SLi plus не стартует с процессором
Intel Xeon E5 2670 v3 ES QEYK QFSA 2.2 Ghz
память Kingston Furi 2400 CL 15.
нет изображения на мониторе. Нет никаких звуков на спикере. Процессор горячий. Один контакт на процессоре возможно поврежден.
Что делать? Помогите
можно на почту olpoveda1972@gmail.com
beston
Intel Xeon E5 2670 v3 ES QEYK QFSA 2.2 Ghz- инженерник 1 ревизии
нет изображения на мониторе. Нет никаких звуков на спикере. Процессор горячий. Один контакт на процессоре возможно поврежден. Пробовал 2 видяхи. Nvidia8600GT, FX 3450 кулеры на них крутятся.
darlo0k
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQ ... x8Ai7Kg4M:
есть предположение что там кз и возможно проц можно отправлять на брелок, но это не точно. Система работала у Вас или только собрались собирать?
beston
Не работала. Только собираю. Проц при запуске горячий. Пришел с Японии. Продавец пишет, что рабочий, но у него эсть отзывы с таками же повреждениями процессора. Собираюсь отсылать назад.
darlo0k
beston: Только собираю. Проц при запуске горячий
отправляйте обратно, т.к. проц больше смущает чем мать либо еще что, пост карточки нет?
Alexey1977
beston
проц покоцан не только в том месте - живых фото не было когда покупали?
и еще момент я бы такие версии не покупал (на которых написано Intel Confiditeal) надо не ES а QS покупать на которых нормальная маркировка.
darlo0k
beston
Обратитесь к дяде Толе, который в ютубах заморских thesellhard, он в руках процов с матерями подержал очень много, мб чего подскажет
