Вибір: " Блок безперебійного живлення"
OlexandR
Потрібно вибрати ББЖ в межах 1500 грн. В даний момент стоїть APS 525 з 2004 року використовується, в березні 2010-го замінив в ньому батарею.., працювало на ПЕЧ260. Тепер змінивши чуть конфігурацію свого ПК: БЖ 520Ват та відео 5870. Вчора при тесті відео бубликом в самому тяжкому режимі упс не витримав нагрузки і виключився.. стало страшно за вінти..
Отож підскажіть будь ласка ББЖ думаю від 600-750 ват. (час роботи при повній нагрузці досить і 3хв) Упс бажано щоб мав юсб, для моніторингу. Хто який використовує? Дякую.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
до ББЖ буде підключена тільки система. Монітор від іншого ББЖ буде живитись.
Alex@&er
Powercom BNT серий. ИМНО самые надёжные и качественные из недорогих.
http://hotline.ua/tx/powercom_black_kni" target="_blank ... bnt-1000ap
http://hotline.ua/tx/powercom_black_kni" target="_blank ... bnt-1500ap
Мониторинг для Украины USB, RS-232 для России, описание не совсем верно.
doCENTik85
Можно такой:
http://hotline.ua/tx/powercom_kingpro_kin-1000ap" target="_blank
OlexandR
Powercom King Back Pro BNT-2000AP (BNT-2000AP) Цена:1825 грн
Powercom King Back Pro BNT-1500AP (BNT-1500AP) Цена:1287 грн.
Дякую за пораду. Думаю за 1 - варіант , якщо не вистачить грошей то вже 2.
xe-xe
Нет упсов, кроме Smart UPS, и нет производителей, кроме APC
OlexandR
я прочитав відгуки про ці моделі..., і стоїть такої фірми один вже років 8, тільки от батарею змінив.., проблем нема.. АПС дуже дорогі.. там деруть вже напевно, як за бренд.xe-xe:Нет упсов, кроме Smart UPS, и нет производителей, кроме APC
Добавлено спустя 29 минут 13 секунд:
Powercom Imperial IMD-1500AP - а що думаєте про цю модель?
xe-xe
За бренд, вероятно дерут, но у меня в пользовании на одной из прошлых контор они были десятилетиями, меняли только батареи. Ну и насколько я помню, честную синусоиду дают только APC Smart UPS, правда, давно уже не освежал эту информацию - может и китайцы чего сделали...
OlexandR
Powercom IMD-1500AP (IMD-1500 AP) - придбав я цю модель. Буде в мене 8.07. Подивлюсь як.., один працює дуже довго цієї фірми, другий АПС також працює довго.., ні там ні там проблем не було. Замінив батарею і 247.
localpirat
Скажите, такой упс работает как стабилизатор? А то в последнее время напряжение в сети иногда до 160в опускается. 220в никогда не бывает, хотелось бы чем то подтянуть его. Или только отдельно стабилизатор покупать?
Nic_Roman
OlexandR
в мене така сама ситуація, стоїть апц 525 з початку 2005, але батарея не мінялася, коли замінив е8500+п35дс3+4гб на і7 920+х58уд3+6гб то упс почав тримати 20-30сек,а поставив харди2 і все тільки скачок і оф
, не знаю що робити чи брати нову батарею чи новий упс
xe-xe
Nic_Roman
упс. Твой не тянет просто. Не путай вольт-амперы и ватты, вторых обычно раза в полтора меньше.
Nic_Roman
xe-xe
я це знаю він тримає 300-315ват а стабілізує 525
xe-xe
иі7 920+х58уд3+6гб
харди2
Чуть не заставили меня поделить на ноль300-315ват
А ведь там наверняка еще какая-нибудь ПЕЧ 260 или 280 стоит, а?
Видишь, сам знаешь, что не тянет и никогда не потянет...
Добавлено спустя 50 секунд:
А, вижу, 5850. Ну, монопенисуально
Alex@&er
localpirat
Работает как релейно-автотрансформаторный. Коммутирует обмотки в зависимости от напряжения сети в пределах +- 10%. При 160 он переключится на батареи, так что не пойдёт.
localpirat
Alex@&er
аригато
аригато
goodkid
Друзья, подскажите, будьте так добры. У меня стоит БП ATX Antec 1200 W TruePower Quattro 1200 ЕС + монитор Dell U2711. Подарили УПС Powercom Imperial IMD-2000AP. Как понял, то по мощностям его мне хватает, но совсем не могу понять будет ли он совместим, а все из-за существующей проблемы "Активный PFC и UPS" Гуглю проблему, пишут, что УПС, если стоит в БП Active PFC, работает некорректно..
Развейте мои сомнение. или стоит искать другой УПС..?
-GEKTOR-
goodkid
Не держит?
Если нет, видать надобно в чистом виде "синусоиду".
Не держит?
c0013r
на активный насколько помню надо брать с очень большим запасом 2000va это предел для 1,2квт БП с пассивным пфс если нагрузить.
viperest1
http://fotos.ua/mustek/powermust-1590-98-ups-vl159.html" target="_blank
Цікавить ваша думка стосовно цього ББЖ
tw-r
У меня тоже никогда не бывает 220В, стоит APC ES-700 то на нем вручную можно выставлять порог переключения на батареи, от 160В выставляется.localpirat:Скажите, такой упс работает как стабилизатор? А то в последнее время напряжение в сети иногда до 160в опускается. 220в никогда не бывает, хотелось бы чем то подтянуть его. Или только отдельно стабилизатор покупать?
