Mikrotik cAP 2n Пароли то ли забыли, то ли точки кто-то реконфигурировал, пришлось ресетнуть. Теперь их невозможно настроить
Локальные сети и Интернет
Robostyle
На руках есть три точки доступа cAP 2n. Пароли то ли забыли, то ли точки кто-то реконфигурировал, пришлось ресетнуть. Теперь их невозможно настроить.
При ресете посредством интерфейса - блочится и уходит в цикличный ребут. Винбокс её не видит, по маку зайти невозможно. Спасает ресет -> посредством кнопки точка успешно ресетится, через винбох легко зайти. Но при попытке поменять параметры, режим, да даже сменить IP на статический или ресет через вкладку system - диссконект, бесконечный ребут, точка недоступна. Опять спасает ресет посредством кнопки.
Пытаюсь завести точки в уже работающий capsman, для чего и пытаюсь изменить конфигурацию (совсем чут-чут)
Подскажите, что за беда с ними? Неужто кирпичи и netinstall мне в помощь?
nukeproof
Robostyle:Неужто кирпичи
Ну это еще далеко не кирпичи, а в чем проблема перешить хотя бы одну и посмотреть? (ключик только скопируй предварительно)
Robostyle
nukeproof
А что шить туда?
nukeproof
Robostyle:А что шить туда?
я имел ввиду последнюю RouterOS через netinstall
https://www.wmd.ru/articles/rukovodstva ... rotik.html
Robostyle
nukeproof
Этот вариант оставался последним до сего дня - думал может глюк какой словила, пару раз ребутнуть и делов.
В общем, попытался сегодня одну перепрошить.....
Точка в режим netinstall, запустил netinstall - точка продолжает ребутится в руках с зажатым ресетом, нетинсталл её не видит. Вообще.
Раскурочил корпус, непосредственно к плате и кнопке доступ был. Начал заново. И где-то на 10-15 секунде (когда точка именно и должна в нетинсталл мод перейти), прога выдает ошибку следующего хар-ка:
recvfrom failed: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
(и рандомный код из пяти цифр)
Вообще, самому понять что с ней такое трудно, тут видимо без суппорта не обойтись. :insane:
