Народ, помогите. Есть Asus Essence ST, трудилась без проблем несколько лет. Пересел на на AMD Ryzen 1500x + Asus B350 Plus. При переключении выходов на звуковой карте и при загрузке копма ( щёлкает реле, особенности этих моделей) комп через раз уходит в перезагрузку, просто черный экран и грузится заново. Иногда даже из под винды когда, карта щелкает релешкой вырубается комп и потом бывает даже не пытается грузиться, пока принудительно не выключишь/включишь. Звуковая 100% рабочая. Грешил на разгон, сбросил все подефолту, но проблему не решило. Почитал форумы аудиофилов, паренёк с такой же проблемой был, карта рабочая проверялась на другом компе, а началось это когда он пересел на 1600х и MSI B350 PC Mate. Совпадение? Что то мне кажется косяк с pci разъемами на b350 чипсете.
P.S.
Поменял местами видиокарту, освободил второй слот PCI, установил звуковую, скажу что проблему не решило, все теже траблы, а в биосе может есть раздел отвечающий за PCI?
Asus Essence ST когда, карта щелкает релешкой вырубается комп на Asus B350 plus
Stepik_Rock
Stepik_Rock
Тема закрыта
Buldozer.
Правильно-закрыта. С людьми ж поделитья не надо-свою проблему решил и забыл ) все правильно
Stepik_Rock
Хорошо уговорили.
и ?Stepik_Rock:Хорошо уговорили.
Stepik_Rock
Проблема решается скачиванием драйверов Media® Oxygen HD Sound CMI8788, так как эта карта на этом чипе.
Stepik_Rock
Тема закрыта
Rezvan
Как это отобразилось на звуке ?Stepik_Rock:Проблема решается скачиванием драйверов Media® Oxygen HD Sound CMI8788, так как эта карта на этом чипе.
Rex
Stepik_Rock
А еще не понятно, как драйвера влияют
при загрузке копма
lisopilka
Ухх, товарищи! Целый день мучался с этим всем. Зависания победил. Но не работает микрофон.
Карта Asus xonar essence st. На старой платформе AM3+ все работало хорошо и со старым драйвером. Решил обновиться и специально купил доску под AM4 со старым PCI слотом, чтобы поставить эту карту.
По умолчанию на сайте ASUS стоит драйвер ***1823
В сети я не нашел подходящий драйвер именно для ASUS, но скачал драйвер для какой то другой звуковухи с какого то левого сайта. https://driverslab.ru/download/audio/So ... 8.1825.zip
сам драйвер версии ***1825 просто так не получилось его поставить. Нужно прописать ID звуковушки в CMPCIP6.INF
Сначала я ставил стандартный асусовский драйвер, чтобы у меня была кнопка в трее на аудио центр асус. Потом, отключив проверку подписей драйверов, ставил руками из диспетчера устройств драйвер ***1825. Теперь вроде звук нормально работает. Микрофон пришлось перекинуть на встроенную звуковушку.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 43 секунды:
Отставить! Не помог костыль.
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 14 секунд:
дело было не в бабине. на офф сайте ASUS Написано что карта не поддерживается на райзенах. Все дело в контроллере PCI-e to PCI asmedia 1083, 1085. Поэтому карты asus xonar essence stx и stx II, оснащенные этим же котротллером тоже не работают на райзенах.
