Просадки по 12V линии
tebbesky
tebbesky
Это косяк мониторинга
tebbesky
Как то по другому можно замерить, именно программноPrescott:tebbesky
Jumper007
9вольт не ок, нужно мультиметром проверить.
odessitmws
tebbesky
никак, а что за бп?
никак, а что за бп?
jimbo
показания по вольтажу снимаются измерительными приборами, а не програмной шизофренией. При 9v на 12v линии материнка послала бы Вас куда подальше.tebbesky:Привет, прогонял видеокарту GTX980 Ichill в тесте OCCT, и обратил внимание на показатели напряжения по 12V линии. Подскажите, косяк блока питания или все таки самой видеокарты? Скрин приложу
tebbesky
К сожалению его нет, да даже если бы и был, я не умею это делать)Jumper007:9вольт не ок, нужно мультиметром проверить.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Такое же ощущение) К сожалению его нет. Просто проблема в том, что видеокарта бывает вырубается при родных частотах. А в фурмарке частота по ядру падает до 600-800мгцjimbo:показания по вольтажу снимаются измерительными приборами, а не програмной шизофренией. При 9v на 12v линии материнка послала бы Вас куда подальше.tebbesky:Привет, прогонял видеокарту GTX980 Ichill в тесте OCCT, и обратил внимание на показатели напряжения по 12V линии. Подскажите, косяк блока питания или все таки самой видеокарты? Скрин приложу
Отправлено спустя 35 секунд:
Chieftec 750W модульныйodessitmws:tebbesky
никак, а что за бп?
jimbo
крутите паверлимит в большую сторону. И фурмарком не увлекайтесь.tebbesky:Просто проблема в том, что видеокарта бывает вырубается при родных частотах. А в фурмарке частота по ядру падает до 600-800мгц
tebbesky
Окjimbo:крутите паверлимит в большую сторону. И фурмарком не увлекайтесь.tebbesky:
